查看: 6151|回复: 14
这种位置度量具如何做?关键在于怎么把位置度公差反推回去?
发表于 2018-7-8 19:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!3 @  Z6 ]6 Q  i* R, g
: L6 W6 k1 S3 Q8 `
; G( |) Y$ N, a- _+ q/ L# u
发表于 2018-7-8 20:25:29 | 显示全部楼层
我们专业做位置度检具的,可以帮你设计制作
2 J6 c' F& T! H) U) _: j) j
发表于 2018-7-8 23:33:29 | 显示全部楼层
做个位置度检具就可以了,有相应国标,功能量规标准
发表于 2018-7-9 07:18:52 | 显示全部楼层
楼主说的反推是什么意思,没看太懂?
 楼主| 发表于 2018-7-9 07:53:18 | 显示全部楼层
一刀2017 发表于 2018-7-8 23:33
1 O" R4 D6 [* d# i) V做个位置度检具就可以了,有相应国标,功能量规标准
, |' O* K' ~. w* W" R8 Z太复杂了没怎么看懂% B9 k2 b. ?+ W9 x& e
 楼主| 发表于 2018-7-9 07:54:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-9 07:18
+ p/ _1 i% S9 u- a) k( E0 g! g, Q楼主说的反推是什么意思,没看太懂?
& s2 D( D& L8 q9 X7 P怎么保证这个量具做出来不把合格的判定为不合格,相当于必须保证位置度为最大值
; u- j9 ?: i: t8 g8 q0 k& {% }9 Z) h
发表于 2018-7-9 19:42:43 | 显示全部楼层
其实位置度检具主要是模仿装配环境,所以你只要搞清楚零件怎么装配的,和位置度后面的几个基准和公差原则再结合标准研究一下就懂了
发表于 2018-7-10 14:08:00 | 显示全部楼层
你这要求么一点也不高啊,做个类似钻模的东西,做两个销子插一插就检出来了。
 楼主| 发表于 2018-7-10 21:40:03 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2018-7-10 14:083 Z0 S, g% }" f8 K
% L, Z; s1 p& d# O
我的意思如何反算回去,不至于让合格的判定为不合格?
; }5 q$ h* N- y2 C
发表于 2018-7-16 15:44:46 | 显示全部楼层
位置度计算----求助3 ^5 a7 q$ r: o5 z( O
http://www.cmiw.cn/thread-57157-1-1.html
+ M% {9 x) T$ z1 l6 K(出处: 机械社区)# P6 t/ l/ ^7 |+ j/ Y6 e5 l2 M. S
GMT+8, 2025-4-28 16:41 , Processed in 0.058267 second(s), 16 queries , Gzip On.
