楼主: 詹科艾莱
CAXA齿条绘制
 楼主| 发表于 2018-7-11 21:31:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-8 17:44
3 G5 B, C. `6 Y8 Z( r& n..
0 a+ Z4 X  n& K( G0 E
你好 是我表述有问题 受教了 做机械的说出这种不严谨的话 确实不应该 您费心了! e8 e% E8 D. K+ g/ G$ _
: u4 C  Q" o7 r# @
 楼主| 发表于 2018-7-11 21:36:48 | 显示全部楼层
大符号 发表于 2018-7-8 20:51
5 M4 J  l" g: Y  Y6 `: ]楼主,你说说看,你认为齿廓是指那部分,又或者你对齿条的概念有什么误解
2 p2 i8 R) I! R) R$ y: U对于机械原理我应该是没什么问题的  只是表述不太对  上面所谓的有渐开线的齿条  是通过CAXA画出来的(不管齿数调的多大,CAXA最大10000,在进行阵列始终不是最严谨的齿条)  下面那个是通过计算画出来的  因为计算相对直接画的话效率比较低  您费心了
8 i6 A" N/ a6 B' G/ `6 F6 @' p$ h. ?/ R3 r! }' X# u
 楼主| 发表于 2018-7-11 21:44:25 | 显示全部楼层
如图所示  这就是我感到不舒服的地方 实际上在我目前是不影响实际使用 但是心里就是不舒服 所以想请教一下大家& |2 ~9 j! a% @* Y+ Q$ l  ~6 _
: ~' E/ m' P! j: b2 q& M0 [
 楼主| 发表于 2018-7-11 22:12:13 | 显示全部楼层
而且阵列的话会出现一个问题  因为本身生成的就不是十分严谨的齿条的齿  然后阵列的话会出现两个齿连接时候会有交错现象
& }' C, D$ g) V8 x2 b, L8 B( N' m4 `+ |' ~
发表于 2019-1-11 11:02:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-1-21 17:28:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
发表于 2022-3-7 13:46:04 | 显示全部楼层
能这样画吗
GMT+8, 2025-2-20 07:12 , Processed in 0.059545 second(s), 14 queries , Gzip On.
