楼主: 韩寒11
易变形工件同轴度如何保证
 楼主| 发表于 2018-7-10 10:19:22 | 显示全部楼层
zjx0573 发表于 2018-7-9 21:40( b( x! U1 K' T& @
可以挤压成型,铝的材料拉伸可以吗?
" [* z, i- K) w2 q! {% U毛胚好说,主要是精加工后的尺寸及公差要求
发表于 2018-7-10 10:27:56 | 显示全部楼层
我觉得,你在机床上打一下内孔跳动,或者测一下内孔直径,然后松开卡爪测一下直径看有没有变化椭圆之类,如果是,那是装夹变形。而且我觉得楼主切削的量挺多,是不是考虑要做一次时效处理呢,毕竟是铝件嘛,内应力大强度低,需要释放一下吧。
 楼主| 发表于 2018-7-10 10:40:05 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2018-7-10 10:27
- t3 f* r: Q0 I5 _$ o" Z我觉得,你在机床上打一下内孔跳动,或者测一下内孔直径,然后松开卡爪测一下直径看有没有变化椭圆之类,如 ...
# h4 ^! z9 l/ t/ V$ U内孔跳动没有问题基本上都在0.002mm左右,松开就变形,是时候考虑应力释放了,谢谢/ u" {2 u! \9 S7 L
发表于 2018-7-10 14:02:51 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-10 10:17: I; M& {7 a; j
铣削端面槽,再精车外圆内孔--看清楚喽一序就铣完内孔圆弧槽,圆弧槽式有缺口的,二序夹持缺口部分再车另 ...
- ~! E, z2 k* _% ?5 I+ l1 \很奇怪啊,那缺口就那么一点点,避开很难很难么?" d8 J) x, A8 I5 M
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:12:41 | 显示全部楼层
zjyk2001 发表于 2018-7-10 14:02
& q$ W/ U5 e7 P) q! E& E很奇怪啊,那缺口就那么一点点,避开很难很难么?
3 d4 d# r5 h  G
全包围的爪子,如何避开?, E/ [7 {  H6 K$ }0 c( o
发表于 2018-7-10 16:40:29 | 显示全部楼层
软爪精加工之前是否松卡盘消夹紧应力,毛胚是否做应力消除,铣削加工时选用合理的加工数据以及吃刀方案。# i" s# Q+ ?' ~
 楼主| 发表于 2018-7-10 21:01:43 | 显示全部楼层
山东人做机械 发表于 2018-7-10 16:407 a. v! S# y. W. t5 J6 v8 P- u
2 s2 Q- w9 J& x; z4 M9 r' d
铣削量不大,应该问题不大,也许就是毛胚的应力释放不完全造成的6 l& C) a* I5 _8 D; o
发表于 2018-7-10 22:11:05 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-10 16:12& c" T. |$ t$ L0 T% A- Q
全包围的爪子,如何避开?
0 w( F9 e2 D. ?; e! J
这都有得争论的?就那么一个小缺口,磨头不能磨?你还是车铣加工中心呢,你的铣刀是用来看的?
( U1 h( [! U1 e! {" a
发表于 2018-7-14 11:09:40 | 显示全部楼层
9 B. A  t4 V" _8 Y
7 w0 n* k& y1 s+ _9 |精车余量尽可能的少,夹紧力大了会变形,可以尝试开付精夹头试试
 楼主| 发表于 2018-7-14 17:10:34 | 显示全部楼层
勇哥ll 发表于 2018-7-14 11:09! Z( g0 l) o& V# q/ ]
$ }$ h( ?# J, V8 Y+ \0 P" `3 H! K. ?
变形不好控制,夹紧力也不是越小越好,看现场的实际情况而定
GMT+8, 2025-2-22 11:33 , Processed in 0.058168 second(s), 15 queries , Gzip On.
