楼主: weh212
新人求助,加工方法和工艺路线
 楼主| 发表于 2018-7-8 13:28:27 | 显示全部楼层
1:下料45mm直径圆棒料,长度留2-3mm余量; 0 S, n5 w* _* R  Z8 u, b7 b
2:夹外圆留出40mm长度 平端面,25麻花钻打孔(通);
- i; a' F  ~2 y: ?9 q7 V3:外圆车刀加工35mm外径、加工30°斜面、加工42mm直径外圆外圆到图纸要求尺寸;
. }% n1 x& V+ x4:镗刀镗孔至图纸要求尺寸,内孔割刀加工沟槽;
/ i! s( e% V& p) x" |8 z& Q0 e5:调头夹42外圆处,平端面保证总长45mm;
' Y3 \7 m, m8 y+ i' j: n5 Q  e6:加工外圆至38mm,用割刀加工沟槽; - _  }% j- I. ?) Q, @7 Q
退刀槽,螺纹车刀加工1 ?7 K. ]+ X9 E
8 r8 H$ l+ D. [, L  `
9 W0 f, n& f$ Q5 o. z. }7 e各位大大看看这样行不行
发表于 2018-7-8 20:08:16 | 显示全部楼层
yangjunjie7 发表于 2018-7-8 11:215 M+ X0 j2 {+ ?$ i; X
不热处理的话。
. H" \0 k) h6 [* C直接精加工到尺寸会怎么样?没有粗加工的步骤
- M7 C  s% p7 A2 I
精加工到尺寸?楼主的意思是不用棒料,毛胚加工呗,那就要调头加工了
4 o8 e: Q; N! M
发表于 2018-7-8 20:59:40 | 显示全部楼层
建议采用数控车床加工出,工艺路线下料,平端头等。
发表于 2018-7-10 15:30:52 | 显示全部楼层
非常新的菜鸟跟着练下,还请指正!0 B; P& E+ S& W/ M  e/ A
1.下料Φ45X8  长45 管料   4 Z# W7 }+ [. f, |6 R
2 车外圆D42 车到中间部分注意粗糙度
6 n* K; n4 H' t' H, o: ]# O3 三角卡盘夹D42  车内径全部尺寸
$ I, x9 u  c( H0 [% T" g4 J4 三角卡盘卡内径右端 车外圆左边直至D42
% p" o# ]4 P9 X) c' e& a% z5 三角卡盘卡内径左端 车外圆螺纹和D35X4退刀槽
发表于 2018-7-10 15:42:13 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-8 20:59
( O$ c* m) o1 P- ~+ V6 T建议采用数控车床加工出,工艺路线下料,平端头等。
) h/ |+ y4 O. {. A/ v9 \
新人求问,平端头是啥# O; J2 r; d4 y: j* X
GMT+8, 2024-11-25 23:29 , Processed in 0.052536 second(s), 15 queries , Gzip On.
