查看: 3836|回复: 14
新人求助,加工方法和工艺路线
发表于 2018-7-8 01:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大大此零件加工方法和加工工艺路线,新人不太确定路线
$ b% Z4 t) A: ~6 h
参与人数 1威望 +10 收起 理由
吉吉几几 + 10
发表于 2018-7-8 07:27:14 | 显示全部楼层
这个很难吗  啥材料的  也不写清楚  钢的  还是   塑料  的  还是 铝的    形状上看  不难啊
发表于 2018-7-8 08:13:37 | 显示全部楼层
这个工艺也要别人给你写  哎
发表于 2018-7-8 09:20:10 | 显示全部楼层
粗车外圆平端面  精镗内孔  然后上芯轴  精加工外圆
发表于 2018-7-8 09:33:44 | 显示全部楼层
这个工件看着就像学校里边学习的例题,D50的棒料,一刀切下来就可以啦,不需要二次装夹,钻内孔,粗加工外圆,粗加工内孔,精加工外圆,精加工内孔,车螺纹,最后切断,毛刺用刮刀去除即可
发表于 2018-7-8 09:59:03 | 显示全部楼层
没看出难在哪里,倒是标注有些问题
发表于 2018-7-8 10:01:30 | 显示全部楼层
楼主,你按照自己的理解写出加工工艺路线,发上来,大家帮你修改,这样自己才会有进步。
发表于 2018-7-8 11:21:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-8 09:33
* S' s& |& u* P( j/ t! K这个工件看着就像学校里边学习的例题,D50的棒料,一刀切下来就可以啦,不需要二次装夹,钻内孔,粗加工外 ...
, L* R- F' U7 H8 S& T不热处理的话。; l1 ?* Z1 Z0 T3 o% a
直接精加工到尺寸会怎么样?没有粗加工的步骤
. u2 O) m8 K& r
 楼主| 发表于 2018-7-8 13:21:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-8 10:01
8 c1 r6 K/ O# J' [楼主,你按照自己的理解写出加工工艺路线,发上来,大家帮你修改,这样自己才会有进步。
8 \  T: I0 q7 {) ^嗯嗯,因为壁最薄处9mm,有必要最后镗孔吗?还是可以先镗孔了以后车外螺纹?; p3 g+ |. U. d' |
 楼主| 发表于 2018-7-8 13:22:59 | 显示全部楼层
18261191921 发表于 2018-7-8 07:278 K! A4 l" [0 u/ ~! O: \
, \: V  h# B1 i& u5 |9 P/ M就一般的钢,不确定工艺路线,壁最薄9mm,可以先开孔吗,还是最后镗孔?螺纹最后车吗?
' Q3 q9 k, |3 M- ?' C' @
GMT+8, 2024-11-25 23:26 , Processed in 0.057410 second(s), 18 queries , Gzip On.
