螺栓设计问题
发表于 2018-7-7 15:56:14 | 显示全部楼层
没有规定必须有沉孔,沉孔有两个作用,一是空间有限时起到避让的作用,另一个就是美观
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:56:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-7 11:36
基本就是2楼说的。看你对美观性的要求,还有在一些特殊场合就不允许使用沉孔,比如,露天运行的设备。
怕积水腐蚀么?
发表于 2018-7-7 17:06:54 | 显示全部楼层
是的,长时间积水会生锈。
发表于 2018-7-7 17:39:11 | 显示全部楼层
美观,节约安装空间,螺栓头可以不用露在外面了
发表于 2018-7-7 20:27:26 | 显示全部楼层
沉头的主要目的是防止干涉装配,其实不沉也没关系的,
发表于 2018-7-7 21:11:28 | 显示全部楼层
说反了,是需要沉孔,为了方便拆装才用内六角。
发表于 2018-7-7 21:40:11 | 显示全部楼层
沉孔可以保证螺栓不会露头,便于设备的安装调试,而且空间能变大一些吧
发表于 2018-7-7 22:11:44 | 显示全部楼层
不一定非要沉头,看你的使用工况来定吧。
 楼主| 发表于 2018-7-14 08:46:10 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-7-14 09:04:13 | 显示全部楼层
很好很实用谢谢
GMT+8, 2025-4-29 08:13 , Processed in 0.056877 second(s), 12 queries , Gzip On.
