楼主: 灭嘎嘎
方通焊接机架结构设计问题
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:11:24 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-7-6 21:09
第一种可以用型材的角撑用螺钉从里面固定。
谢谢!角撑焊接在方通侧面,然后角撑另一面上带螺纹孔是吧
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:16:03 | 显示全部楼层
海角一棵树 发表于 2018-7-6 18:21
方管 焊接好了后  ,台板用厚的板20 以上的 ,钢板本体的钢性也在非检测内设备上也够用了  ,
谢谢!这样如果方通机架焊的比较差(小作坊),比如有一个角凹下去几毫米,装台板的时候靠螺钉把机架这个角给拉起来?还是垫东西在下面?
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:18:52 | 显示全部楼层
陈志勇_Xyaqp 发表于 2018-7-7 09:28
一般都会焊接好后,经龙门铣,使所有垫块共面,
谢谢!请教下机架顶部一般要不要再做盖板?不做的话有缝隙,有可能会进东西;做的话机架上就是台板,感觉又有点多余,好纠结
发表于 2018-7-7 11:49:32 | 显示全部楼层
灭嘎嘎 发表于 2018-7-7 11:18
谢谢!请教下机架顶部一般要不要再做盖板?不做的话有缝隙,有可能会进东西;做的话机架上就是台板,感觉 ...
就是你那个门板不镶进去,加大与大板并平
发表于 2018-7-7 12:17:09 | 显示全部楼层
灭嘎嘎 发表于 2018-7-7 11:09
谢谢!请问一般用的时候第二种结构还需要在机架顶部(平板下面)设计一层盖板之类的防护一下吗?
结合车间使用情况吧,一般这种设备的车间都很干净,不需要再加什么的,实在要加可以加焊个板或者里面的关键器件再封个盒。
发表于 2018-7-7 16:37:17 | 显示全部楼层
还有第三种,就是在第二种机架加焊垫块,缝隙用封条加焊
发表于 2021-11-2 10:21:39 | 显示全部楼层
加油
GMT+8, 2025-2-21 22:47 , Processed in 0.054163 second(s), 14 queries , Gzip On.
