查看: 5106|回复: 10
这个物料盘零件是怎么加工的?
发表于 2018-7-6 17:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好。今天逛客户车间的时候看到这样一个物料载板。颜色有点暗,掂量一下应该是铝的,它背面的孔是个圆通结构,厚度应该02mm左右,想问下这个零件是直接就这样铣出来的吗,感觉成本有点高啊。是不是有其他方法?
: L4 R& J0 u$ J: n8 p9 b+ _; |谢谢!
' [# n$ Y, r5 l! @5 v$ h3 u* ?, `9 u+ s
% h8 |6 F/ d3 v5 N/ Q
  z" D7 j" w  s" P7 }: b, x9 W补充内容 (2018-7-7 00:28):
6 f$ E# O$ e5 m+ o+ h" q正面是个类似沉头孔的凹槽,图示是背面,阵列了突出来的厚度约0.2~0.5mm的圆筒,外表看上去和主体是一体的,不是另外套的零件。
发表于 2018-7-6 19:40:46 | 显示全部楼层
一个个圆孔柱 锁上去的吧
发表于 2018-7-6 19:53:35 | 显示全部楼层
突出的部分应该是先冲压再精加工吧,懂的大侠快来解惑
发表于 2018-7-6 21:16:50 | 显示全部楼层
背面呢?看不出焊接的痕迹?
发表于 2018-7-6 21:42:00 | 显示全部楼层
应该是冲孔。
发表于 2018-7-6 23:41:34 | 显示全部楼层
铸出来的吧
发表于 2018-7-7 07:55:20 | 显示全部楼层
估计是圆筒紧配合压进去,然后整体做的表面处理1 q0 R8 x. K: e' x1 p
发表于 2018-7-7 11:07:39 | 显示全部楼层
这种件多吗?多的话是压铸再机加工吧?
发表于 2018-7-7 13:17:48 | 显示全部楼层
板+管---紧配---压进去
发表于 2018-7-7 15:09:48 | 显示全部楼层
非常同意3#见解
GMT+8, 2025-4-28 20:24 , Processed in 0.063549 second(s), 16 queries , Gzip On.
