查看: 7513|回复: 21
2MM冲压件平面度0.05mm,需要怎么加工
发表于 2018-7-6 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2MM冲压件平面度0.05mm  需要怎么加工 批量产品 材料CRMO 小白求教
3 ?) T, u7 U$ ]! Q
8 P- ~# G3 J0 b6 a3 ^) U/ A
. s( C( D' q' b7 H- S# [
 楼主| 发表于 2018-7-6 16:50:34 | 显示全部楼层
有热处理要求 好像是48-50HCR
发表于 2018-7-6 17:26:23 | 显示全部楼层
这种一般都是用钢片冲出来的
发表于 2018-7-7 11:02:47 | 显示全部楼层
加厚一点再用平面磨一下可以吗
发表于 2018-7-7 11:48:22 | 显示全部楼层
现在激光切割速度都很快了,我看到供应商激光割小件外形大概15平方毫米的,大概5秒走一个,厚度没注意是多少
应该大量生产,需要降低成本,肯定冲压更有优势。  发表于 2018-7-8 20:19
激光切割最大能切20mm,他这2mm大多是激光下料,快还不变形  发表于 2018-7-7 13:19
发表于 2018-7-7 13:02:36 | 显示全部楼层
冲压够呛吧,HRC48-50,还要求平面度0.05,磨?
发表于 2018-7-8 20:18:18 | 显示全部楼层
是冲后热处理吧?4 c6 J5 O* \; J9 b4 }; m0 C
现在是什么材料做的模具?8 V( R. `& g; j7 W" F
能否考虑连冲?
$ q1 u( ^) q4 \1 ]7 u4 w2 x! }& t/ E
; p9 u6 h0 c. t/ q3 C
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:29:01 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-7-8 20:18
$ n" G2 W2 C! |是冲后热处理吧?
" P. ~; k) g/ G8 {' F) F* T现在是什么材料做的模具?
2 a8 i8 f9 I3 M- t能否考虑连冲?
$ I6 [) x) I$ u% c
板材加工一次冲压成形,连续加工    冲压后热处理  模具材料有什么好推荐的吗
 楼主| 发表于 2018-7-11 13:35:58 | 显示全部楼层
j机械师 发表于 2018-7-7 11:48
& L$ d) k$ J9 N1 R% x现在激光切割速度都很快了,我看到供应商激光割小件外形大概15平方毫米的,大概5秒走一个,厚度没注意是多 ...
$ Q% X$ y2 e" p
有成本要求厚度是1MM±0.05
' u) _8 j! A) Y( H. C! }, q
发表于 2018-7-11 14:11:45 | 显示全部楼层
我还以为是凹槽类的冲压件,不好保证平面度,这个件可以,貌似没什么问题
GMT+8, 2024-11-25 22:40 , Processed in 0.057112 second(s), 18 queries , Gzip On.
