查看: 4168|回复: 13
求教一个最基础的问题
发表于 2018-7-6 13:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20180706133851.png 将这个销轴换掉,改成可以使下方吊臂左右旋转, 请问应该怎么弄啊,打通孔,上方用斜面轴承可以嘛? 有没有更好的方法
发表于 2018-7-6 14:17:27 | 显示全部楼层
负载不大的话,销轴加长一点,上个推力轴承就ok了
发表于 2018-7-6 14:21:06 | 显示全部楼层
斜面轴承? 是不是圆锥滚子轴承? 圆锥滚子轴承既可以受径向力也可以受轴向力。 也可以用平面轴承和径向轴承组合。
 楼主| 发表于 2018-7-6 14:40:44 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2018-7-6 14:21
斜面轴承? 是不是圆锥滚子轴承? 圆锥滚子轴承既可以受径向力也可以受轴向力。 也可以用平面轴承和径向 ...
队,圆锥滚子轴承。  怎么给它一定的阻尼呢? 不能轻轻一碰,就转动起来了
 楼主| 发表于 2018-7-6 14:41:36 | 显示全部楼层
负载  可能有点大   用圆锥棍子轴承 可以的吗?
发表于 2018-7-6 14:48:51 | 显示全部楼层
不知道你载荷多少? 如果不重,就钢对钢直接对磨,可以加点油。
 楼主| 发表于 2018-7-6 14:59:28 | 显示全部楼层
载荷 我也不知道多少,应该不大。台阶轴直接敲进去行不,主要是给转动部分阻尼啊
你需要阻尼的话可以加个波珠螺丝  发表于 2018-7-6 15:06
发表于 2018-7-6 15:08:11 | 显示全部楼层
不知道不行啊。 这是设计需求, 一定要搞清楚! 摩擦力就是阻力。 如果阻力大到转不动,那这种方式就不行了。 所以一定要搞清工况!
发表于 2018-7-6 15:36:16 | 显示全部楼层
要有一定阻尼还是采用滑动的比较好。还可以适当的轴向预紧。
发表于 2018-7-6 15:47:34 | 显示全部楼层
不懂
GMT+8, 2025-4-30 11:17 , Processed in 0.084553 second(s), 19 queries , Gzip On.
