楼主: zhouxueying115
请教inventor怎么在文件夹中看见缩略图
 楼主| 发表于 2018-7-7 09:48:44 | 显示全部楼层
录虎 发表于 2018-7-6 15:10
5 d/ O' Y. L, n这个重要么- -一般大图标就可以看看缩略图了啊~
" w( J" c4 V( A% |* ]( r问题是我选超大图标都看不见缩略图啊* I* s9 n9 J/ s! q) `& s
发表于 2018-7-8 04:45:27 | 显示全部楼层
9 }% F4 l' L/ T' S
zhouxueying115 发表于 2018-7-7 09:48$ q9 w; r$ t, t4 d1 ^
问题是我选超大图标都看不见缩略图啊
. @) L/ v# \1 v% ?* `, ^
7 p  z. v0 A1 @* D1 u" x. w) n6 x: x0 H' N7 o9 z
确认是这样的设置后,重新保存5 ~) b2 o" m' y
7 R- h2 ]" l0 [; ^0 K
发表于 2018-7-9 10:47:41 | 显示全部楼层
( B2 A6 @$ o' X1 N& R& q你好,请问你这个是在哪里设置?
- A, n0 n8 B0 I在保存时下面有个选项
% d3 A$ A, j/ ]% R
 楼主| 发表于 2018-7-9 11:29:07 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2018-7-9 10:47) N  z$ n: Q- q6 D0 f4 w4 t% y6 t
在保存时下面有个选项
  O& k/ {' @% M9 ?5 R2 S
谢谢,今天这个试过了,还是不行
5 b0 F  {4 @' Y
 楼主| 发表于 2018-7-9 12:41:33 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2018-7-8 04:45
1 C7 s. }, |7 T! W0 c确认是这样的设置后,重新保存
% T; n( y' r! h, X9 v2 k& ?
谢谢,这样设置过,还是不行
# @0 ?+ x! t, U& i1 u% C8 D
我以前也遇到过这个问题。 零件是导入的还是自己新建的? 有时导入会出现这种情况  发表于 2018-7-9 13:13
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:46:40 | 显示全部楼层
zhouxueying115 发表于 2018-7-9 12:417 U( v# R# `; x8 N% ?9 M. `
谢谢,这样设置过,还是不行
# W& h0 F6 a9 K% h% [2 Q: L) `
自己新建的也不行,导入的也不行,原来弄好的也是不行,之前是可以的,我重装了电脑系统,重装软件就变成这样了,软件卸载重装也不行,更新了也不行0 K0 V1 e: x9 w9 Y
发表于 2018-9-17 16:56:30 | 显示全部楼层
请问LZ后来解决这个问题的了吗,小弟也碰这样的问题
发表于 2018-9-17 17:00:12 | 显示全部楼层
文件属性里都没有缩略图,请各位大师该如何解决,谢谢
发表于 2019-4-24 08:26:56 | 显示全部楼层
楼主   解决了吗?求后续
发表于 2019-4-27 10:35:12 | 显示全部楼层
这个问题现在也困扰着我,我安装了2018和2020版的在win10的系统下试了3台电脑了,始终没有得到解决。但是SW2018版到没有这个问题呢!是不是我们用的inventor软件和win系统不兼容呢。我的就只有安装win7系统了。
GMT+8, 2024-11-17 18:51 , Processed in 0.055227 second(s), 15 queries , Gzip On.
