查看: 3854|回复: 6
请教车用电气线路中词语缩写
发表于 2018-7-6 08:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午好:有些农机电气线路图中词语缩写理解不了,请帮助% D  _7 x1 _; B& C, C) H& q. |' {7 f
EF& ~! K) _+ W3 A2 A
CF
3 H& v% `3 q& d! d$ V8 D9 cRD) F7 P9 d4 ~  N
RET, }( J1 V' i. x* [: d) x
发表于 2018-7-6 13:08:41 | 显示全部楼层
支持一个,谢谢
发表于 2018-7-25 21:43:51 | 显示全部楼层
谢谢分享% W+ S/ D; t2 Y2 m5 U+ _4 `& b5 q
发表于 2018-7-25 23:01:45 | 显示全部楼层
支持一下
) Z3 g  `" C, V0 c6 U0 {  F% ]
 楼主| 发表于 2018-7-27 13:42:56 | 显示全部楼层
U电压  I 电流  R 电阻  Z总电阻  C表示电容  S 表示视在功率  W表示瓦特  1千瓦=1小时1度电等等./ D! W* {! `* F# O4 ]
AC 交流电- v, T, o0 d  v+ A: U
DC 直流电
. C3 A' _3 N9 k; f: R: QFU 熔断器2 ]7 C7 ^1 Y! p! ]1 Q
G 发电机
8 n7 D2 t4 N+ |2 z: ?! A1 MM 电动机, W0 \) t0 H, L' I4 Q
HG 绿灯
/ y/ A& I2 P  M* y9 j1 jHR 红灯
; \% @. {, C9 z+ v3 qHW 白灯/ q0 v3 c& {5 B0 Z% N5 L, a9 t- a
HP 光字牌5 \3 @, ^% L  L' |( k+ Z. M1 r; F
K 继电器& |0 X( _1 C1 R( Z' V$ H  h
KA(NZ) 电流继电器(负序零序)
$ [8 N- q5 R0 W$ _5 B2 x. c1 IKD 差动继电器
- `1 Y5 r4 z  J- f: a) DKF 闪光继电器, [  N$ s' j, y! C, g8 n
KH 热继电器
) g: R$ Y- e" GKM 中间继电器( R  t( f4 e# O0 _. n6 G
KOF 出口中间继电器/ b  d9 |4 O$ T& \  c3 B
KS 信号继电器2 M4 Q. f6 O$ x/ V! P( d3 H
KT 时间继电器' \& W, ]! W" J/ _5 ]! T/ E9 @) x+ M
KV(NZ) 电压继电器(负序零序)
* m* e3 d- f8 M$ eKP 极化继电器
/ G9 o7 @# a' @( s" _+ |4 O' ZKR 干簧继电器
+ |+ u9 X9 Y3 S2 D0 mKI 阻抗继电器0 b: ~; \) f# \/ i8 {$ D" k
KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)
; b0 C5 g9 n" t( H: |- XKA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器7 |' [$ H) u/ m  l/ d
KV电压继电器5 B0 V# u8 ]5 h8 ]- j
L 线路) Y8 z5 J6 Z1 l) u2 B7 T, K! b( M
QF 断路器
7 D; B& }9 u% {% AQS 隔离开关1 d2 i5 e. a/ \+ N% v
T 变压器
& d5 p$ C* L- q5 S: X) P' aTA 电流互感器. P  ~9 l6 r& O( T0 q3 H
TV 电压互感器  d9 ^  m( a  F- h8 g  N
W 直流母线
, i) V1 _# O( m9 g2 F9 zYC 合闸线圈
8 S+ w& G, w' ?2 |% ^/ XYT 跳闸线圈
5 T0 [- S8 S/ g) ~) DPQS 有功无功视在功率
. q$ G( W) ?( B' ]# \EUI 电动势电压电流1 H/ T! T8 V- h/ w
SE 实验按钮5 y6 _# z% r% W: q0 g; B4 G+ A7 I1 n
SR 复归按钮
8 n& ~0 T, B1 X! L% uf 频率. \1 t8 c# ~- i0 w! G$ ~
Q——电路的开关器件
7 W% S) r& Q' s) TFU——熔断器
! s' ?) [& B0 e4 Q" ^5 `FR——热继电器' b. U' X* o2 w: J
KM ——接触器4 Z% b+ `1 v8 C- }( C
KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器& Q6 y7 X+ ], [* f
SB——按钮开关 Q——电路的开关器件! B- B7 J; M+ ^( i2 |
FU——熔断器
' |; @/ R1 a% _+ sKM——接触器
* h8 B- h1 r& E' R+ U, _KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
, e8 K4 ^4 h4 s1 b* o5 aKT——延时 有或无继电器
: o; {( H% ?- q. O/ G7 n. }/ @: @SB——按钮开关! Q1 w2 d: T# D0 d0 x, y/ }
SA 转换开关
+ \) K9 M% _$ ~* v' {/ `; U2
9 z3 _# O' f1 I8 g/ x声信号 HA
, k2 v+ a/ L3 c2 Y光信号 HS
5 a9 Y6 Y; F# x0 E6 [4 E  ]指示灯 HL) u. Y# M4 z& V; v7 ^
红色灯 HR9 C" W! A( G7 z% C. x
绿色灯 HG: K( B1 m; F* b9 r6 y( a. K2 r
黄色灯 HY
& [1 `/ X: c; X5 ~蓝色灯 HB
* {4 {+ U. ~) C2 ~3 K- K, u) S; {# M白色灯 HW* n$ C  g" n2 F. j1 w5 f1 J
连接片 XB
, J. h8 c5 R) F( D插头 XP
5 [9 ?& v) E8 E4 F# r插座 XS
+ e3 K( x9 @# V  E$ b" h端子板 XT4 G/ S. c0 L, y
电线电缆母线 W
: U$ k* s2 R7 E' _% U0 F( K) R直流母线 WB
0 a2 J; ~4 I+ r插接式(馈电)母线 WIB
3 A# e0 E# r" P电力分支线 WP
: T2 C$ q0 V1 y  l2 O5 A照明分支线 WL5 H6 u" F( L0 s( N4 ?* o: `
应急照明分支线 WE2 N) N: a7 P/ ~
电力干线 WPM+ F1 u" U# m$ W- c7 x$ r- A, ?
照明干线 WLM6 @7 x6 A$ a& L$ M
应急照明干线 WEM- o( N9 L6 M: O$ Q5 f; d
滑触线 WT
! h0 G5 K" J5 r; K# ^4 z4 E合闸小母线 WCL" o/ p$ h" t, z% p4 K
控制小母线 WC
8 i2 G$ A; `* _: }信号小母线 WS
; z% `9 f% R$ F5 ~+ Y: F闪光小母线 WF
' S6 r' s! w2 @; U事故音响小母线 WFS
/ h! x1 \7 M4 }) I预报音响小母线 WPS
  N$ x' m) a; s7 q. Z6 ?电压小母线 WV
+ ]) [* N2 E) ]: O( U3 `& P事故照明小母线 WELM3 i1 m9 e8 [3 [9 Y4 n3 s
避雷器 F
. w$ u/ {1 P/ @4 U熔断器 FU7 ^- H, i# {% M" P& P
快速熔断器 FTF/ k- O- @$ j  L8 n) j- r
跌落式熔断器 FF/ i4 v: _  g9 s# r
限压保护器件 FV
; V# b$ E7 M; ^  d% Y6 R" J3 f电容器 C
( A; N# ~( s( O  S电力电容器 CE" b; o2 h- R" ~
正转按钮 SBF4 [: V+ N( Q3 @) [" x8 u) Q8 G  j/ q
反转按钮 SBR
' ~7 K. r7 r5 l' f4 C停止按钮 SBS
; I0 e2 g# K9 P6 w( D/ ]$ I* \紧急按钮 SBE
5 S6 I) X8 `7 I4 _# U2 I8 ~试验按钮 SBT
% u+ N7 }6 c9 C4 o复位按钮 SR
& v: U5 h' E1 \/ b7 g; _, a限位开关 SQ
# u- d7 M' `3 Z% Z2 s接近开关 SQP
- d& a/ b% N8 I# n1 Z9 M, E手动控制开关 SH
4 w+ \1 M# ^/ e- o) G3 ]6 s' H时间控制开关 SK& I/ R4 f( X2 A- n9 T) v
液位控制开关 SL; m9 p" g& ~# c8 l: U4 J
湿度控制开关 SM+ c( W5 a" t3 p9 ]
压力控制开关 SP
) _4 }* k4 }6 d) C- Z& s) n, z; R0 ^6 `速度控制开关 SS1 _2 |: V* Z1 h5 j  _
温度控制开关辅助开关 ST
  w" B# E( J6 D" f' I( e. e% _电压表切换开关 SV
9 x- v* `' z2 Y; `: u% B$ x电流表切换开关 SA- m. G: r: i9 P
整流器 U
, ~2 ~3 I' [" L3 X可控硅整流器 UR" J6 l% @8 w# ~% F
控制电路有电源的整流器 VC
1 E, ~. D% S! f变频器 UF
% k6 \) O$ K# ^2 c; A变流器 UC
* \5 R6 O# D& y7 O; R, f逆变器 UI7 E- G$ z- ?8 X5 h
3! n* m: S, W$ d  q, N% i
电动机 M4 @5 k0 ]$ K$ x; f& y2 I
异步电动机 MA8 t" l$ b8 {# Z5 T+ m, X
同步电动机 MS8 j# L# e5 a1 y/ M
直流电动机 MD3 i# Z+ D& k. r: w, a& d! q
绕线转子感应电动机 MW. H4 p7 r6 {9 V# n2 j
鼠笼型电动机 MC
; c7 Y' R3 t3 X1 L" S  |  W电动阀 YM) r# ~8 h+ E- ~3 W" k, f$ h6 X; k
电磁阀 YV
0 R/ {4 q( H7 s5 F4 o防火阀 YF* |1 p9 T  p5 [- o8 |0 W: g
排烟阀 YS
5 Z; |: C7 O, w* C) V* ?$ c电磁锁 YL, O% y% u4 s9 `# r0 J
跳闸线圈 YT
3 a8 c8 J  w8 i合闸线圈 YC
4 `1 t# k! k; _6 t0 Q气动执行器 YPAYA- D) r; {7 D: L, ^$ ~& E  _7 O
电动执行器 YE5 o/ p+ t( V: u2 ], N1 P
发热器件(电加热) FH
* z1 o+ L, d1 q  B! [/ T+ }5 k; l8 H照明灯(发光器件) EL
: j; P% P: a" t空气调节器 EV8 m5 O. ]' j- }* |
电加热器加热元件 EE" a% T) c# ^( N' z9 i; T' @7 m
感应线圈电抗器 L1 l6 s' \$ @! c) u4 |: X+ g( k
励磁线圈 LF/ u2 c; P, y& Y9 h& v
消弧线圈 LA
# }1 T' _4 H! `9 x) e2 L- U滤波电容器 LL+ W  f  @9 D# c8 s
电阻器变阻器 R3 u7 {1 b( H$ q" [4 k9 I" {
电位器 RP
: b# f6 V8 j! g: b3 v8 i, H热敏电阻 RT$ ~9 u% A$ i3 M, q. E' \2 x
光敏电阻 RL5 b3 u* u7 W: H& |/ n: O: ~
压敏电阻 RPS
( w9 |6 t& P8 @接地电阻 RG
& z- o3 m! K/ o# g5 G/ B放电电阻 RD
; j7 z  X/ U, ~: Y+ Y0 S; t启动变阻器 RS$ b8 [) [9 Q, A9 {. s" Q
频敏变阻器 RF
" Y' h* A0 m. g) Y1 M. ]+ D! w限流电阻器 RC8 ?9 B/ S- F7 a
光电池热电传感器 B; f  [, C, u: L1 \
压力变换器 BP* H4 w. `9 D1 t* W5 M5 t
温度变换器 BT
7 L, G, Y* c5 c速度变换器 BV0 s) e* _4 b3 m/ y
时间测量传感器 BT1BK8 `3 K0 ?$ N) {
液位测量传感器 BL
' N# C5 \9 A5 f9 ^9 l" @温度测量传感器 BHBM
" n# t& |7 V' W1 V; v电流表 PA& ^: ]8 G3 Q  _6 t, O
电压表 PV
* p; {6 Z, g- L6 v3 y有功电度表 PJ
' @8 D$ F  \( G; v# f5 t: W无功电度表 PJR
" M8 U2 U8 U# M频率表 PF2 y% _+ M! s3 s  m
相位表 PPA
0 ]' D5 O5 ?: a/ l" h最大需量表(负荷监控仪) PM+ |6 l8 y$ X3 Q$ @' Q
功率因数表 PPF8 m; Y8 D5 W5 e* q9 s" p& M$ Q
有功功率表 PW
7 e3 h2 H! {- k3 I/ L无功功率表 PR
0 B+ _) o. {! t# q无功电流表 PAR
发表于 2018-7-27 14:55:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-31 08:35:08 | 显示全部楼层
A 安培或正极) Y* h7 O. R+ i% ]6 y) W
a.c. 交流电9 b% `0 j$ |- W) F, q* x% L
a.f. 声频1 ?+ I; S$ w. o) F# d9 {
a.f.c. 自动频率控制
/ m1 X8 `' m7 B% U$ d' T9 O! ba.g.c. 自动增益控制2 x) A+ K6 p9 c' }& ?# k% D- m1 N
a.m. 振幅调制$ a- n9 r' ^2 z$ w# z% t
A.S.A. 美国标准协会7 N' X( u" S" M
a.t.u. 天线调谐装置5 z5 m, L! K# ]6 J- N
a.v.c. 自动音量控制
# G; x& m7 D8 p, W, w7 R; GA/D 模拟到数字$ R' |9 L  [' K5 W8 W9 q( Q
A/F 对边宽度 – 螺母/螺钉等的宽度- _- U2 ?* k! U3 H) R1 S
abs 绝对0 {) k; `* v0 k8 F2 M5 r6 F
ABS 丙烯腈 丁二烯 苯乙烯共聚物  R1 F2 g, W, o0 a1 ?5 E& }. A9 g
ACK 确认0 @0 y6 L% h( k# A8 c
ADC 数字转换器模拟$ ^6 L5 ]1 t# }+ i' j
ADSL 不对称数字用户线路
1 ?  S" |! }# h- q8 @& K. q5 bAe 航空" V3 ]4 q" O' H( }5 t* ^9 M' u
Ag 银(化学符号)
, N/ P  l  B+ ?. B* J+ g: MAh 安培小时) V: |* y/ W5 P7 e8 O4 V
Al 铝(化学符号)' |& {% Y: G: W8 [5 P$ u
amp 安培! C: @- _8 v1 H$ z8 k4 m
ANSI 美国国家标准协会% [- |: v, e. ?6 y$ ^0 J) u& }0 c
Ar 氩(化学符号), [# {1 n! r1 h! a4 @
ARCNet 附加计算机网络资源
$ z- q4 }4 c+ M7 ]* V3 M/ WAs 砷(化学符号; U8 z5 p" T* d' a% u5 ]
ASCII 美国信息交换用标准- A3 ~. ^. N0 |' q6 W
ASK 振幅偏移键控法/ f' Y0 |! _1 s. H, }2 e
ASTA 短路测试授权协会
8 G0 c$ {% q8 W) T  C" kASTM 美国材料与试验协会; K/ e# [: b0 ~% Y
ATE 自动测试装置
4 n+ @  W) v% D" Y& z9 B: F. ^* Hatm 大气层2 A5 x+ a. R' X  p' a6 z3 n$ R
ATM 异步传输方式
! ~) Y; i  q0 wAu 金(化学符号)2 I  R6 v5 {& o& m
AUI 附加装置接口(15路‘D’连接器)
4 d/ |4 ^- b9 }5 U! m! ?& `: XAUX 辅助设备
* {* `! D2 |, L( k0 v( k1 }AV 音频视频/ x; g' c. r6 E
AWG 美国线规
0 S% `- l. o  H- LAWM 适用配线材料
3 q8 {4 j/ F; x/ _9 O$ Gb 晶体管的基极
# J5 J1 Q; u* f0 }4 |/ ~& _/ D& Ib.p.s. 波特率
3 s! A' p) g* r( {! w& B! Q/ A+ [, gBA 英国协会(螺纹型号)$ _' f3 a$ O5 I
BAF 化合的醋酸纤维
: q0 a! O6 G/ GBASEC 英国电缆认证服务4 L, V  c" D" @& G, j
BASEEFA 英国可燃电气设备认证5 d) W& }+ ]/ ]( J* u% J
Be 铍(化学符号)7 v* u& }" L- H1 D; U7 b: ^1 x
BEAB 英国电子技术批核委员会7 j  X1 p0 Q  x8 Q
BFA 英国音频联盟8 f% U$ J: b2 z
BGA 球状网格阵列
- C$ j* p* e" B/ O) d1 h7 Z; Z$ t* tBMP 位图" _" N0 `% h$ a7 n
BNC 尼尔-康塞曼插刀(同轴连接器,以发明者命名)
0 i& S% j, b9 N( f' @. aBP? 散装
0 Q0 ^3 ]' e* m7 }8 O) jbpm 每分钟的传播数
5 b  A# n) l. w+ M4 C" h% wBPO 英国邮政局4 |+ D! C+ m5 k
BR 低音反射作用
+ v( }2 s, s; b! {BS 英国标准
* d  \( f" k& KBSI 英国标准协会
, C/ s& v7 C8 N& @BSP 英国标准管(螺纹型号)! t9 e2 z5 }) _( D1 _) `% s* B
BSPT BSP锥螺纹
: J; u7 M  A# @* xbtu 英国热量单位
9 t1 m- w7 f2 d  y3 SC 电容器,负极,摄氏温度的, 摄式, 库仑& L1 b' E: M/ u, P
c 晶体管收集器,光速,百分之一
2 [- {( e$ a1 e/ P6 R1 @; ~5 ^cable 电缆) j# M7 q$ d; N/ g' R' E
CAD 计算机辅助设计
& g. J$ R4 |. j' e# W8 bCAM 计算机辅助制造
7 |# `# L8 u) [( {- |CAT 种类
% i, s0 {  ?7 J6 ^* oCB 民用波段(无线电)
8 b7 ]: A" C# y& T; N6 }3 dcc? 立方厘米
1 _0 z, ^* d9 KCCD 电荷耦合装置
! s8 M+ y; l3 M- J2 |) }+ c$ gCCITT 国际电报和电信顾问委员会(法国简写)9 m; c$ r: f$ o  \
CCTV 闭路电视
# d( z3 Q1 `% ?& Zcd 坎德拉
) p" ^0 s2 q( I. }' H5 z+ PCD 光盘# z1 h/ y  w* c1 A
CDM 施工设计及管理(规定)$ |4 y! G' Z! C% t! Z
CENELEC 欧洲标准化委员会
0 p, L+ L- w  A$ L7 NCERDIP 双列直插式陶瓷封装9 m6 E( B, V/ w; t  }( ~7 S
CETOP 欧洲传送委员会* n6 `- G$ [7 Q$ \  r2 h
CFC 碳氟化合物
* A4 r7 X% r; t6 |/ h- T4 c9 ucfm 每分钟立方尺. s) J5 _- B. S8 v
CHIP 化学危害品信息9 |7 f; J# @) ]
chps 每秒的字符
- O' F5 [# i  w5 q/ a+ v- B  GChr 字符  R! w+ S! f/ l8 ]7 ]0 T1 s5 ~) J
CIM 计算机集成制造
" E# [' k6 |0 L& f4 eCLK 时钟信号
- p; m7 p9 ~2 tCMA 电缆制造商协会
. @: |* I7 x- c; Z2 j( \$ VCMOS 互补的金属氧化物半导体
: K  k( c( e. ZCNC 计算机数值控制- d' [$ l) J$ k; u1 ?: W
cNm 百分之一牛顿米
2 k! b6 }  v/ xCo-ax 同轴(共享同一根轴)2 S8 l" U0 K9 P% X! x/ m
col 列
; l1 I) D2 q; sCOM 通信端口
3 n/ t/ X" H1 L# a. P7 U& ^' MCOS? 余弦1 A7 K" s) q4 T6 a, H* }
COSHH 有害于健康的物品的控制 (法规)( F2 z7 a& U/ o1 Q& _$ T& Y1 S) {
cpi 每英寸的字符
9 P0 g5 Z. b3 xcps 每秒的字符9 U& v9 y! Y7 R  S
CPU 中央处理器# j2 _4 h0 p; |) L* _7 [
Cr 铭
. q; x) h  ]+ M' b8 X7 Y4 u4 ~$ Q) mCrO2 二氧化铭
" Q( ]6 L0 L& vCSA 加拿大标准协会
1 L! n, z% f/ `) }7 Z  @csa 横截面积
* T, ?; M: ~) u9 w1 l1 H% gCSP 聚乙烯
5 a9 e; Y6 d' f' r6 `& `cSt 粘度值$ x: ~. _5 N& @3 {; W1 _% k
CTD 电荷转移装置
% I5 U) [% E* a  {1 o( x" P, r" Z7 UCTFE 三氟氯乙烯
' P+ g6 C9 S( uCu 铜
D 二极管
7 i: b1 E. Q+ n( J% T7 p, gd F.E.T 消耗4 o& {7 n3 ]& S+ q
d.c. 直流电% Q% m( ]; c' f2 z+ l) ?1 u' Z
D/A 数字到模拟) Z' i4 i) e" I: t' l
DAC 数字到模拟转换器
2 V, b2 Y0 P- Y4 h" ?daN 10牛顿
3 b! ^$ Z" A) B9 M2 u$ bDAP 苯二酸二烯丙酯
: f9 K4 H8 a6 A7 ldB 分贝
0 q- @: t2 g4 s; @' `) @1 aDCC 双接触
0 A2 b( U; p& W* ~6 IDCE 数据电路终接设备
, r; s+ k, `/ }, D+ ~& oDEC 数字设备- o5 D) c- L3 ^" n
DEF STAN 英国标准防御7 d) x& ]: v/ _. g# m
DEG 度
1 h) W" e2 j; v8 gDES 数据加密标准3 v* n5 n8 k) g, e( y9 l2 [
DF 方位测定
1 f. L! r1 G2 K. s7 LDia. 直径( w) o  M+ g# t) V) J$ T  K) _
DIL 双列直插式
$ c1 E# V  f' O2 L9 D5 Y+ cDIMM 双列直插式内存模块
4 [/ T8 J6 V* nDIN 德国工业标准8 x4 p4 l. o" t- Y# t4 C- k
DIP 双列直插式封装
$ P' K) H& `. c; [. X) _; h, }  iDMA 直接存储器存取, J( M: ]1 _4 z' \  g; \
DMM 数字万用表
, ^. G; h9 i$ e. f" d' cDOL 直达电路: U1 \: b8 x: l
DPCO 双极转换-接触面排列
. }9 A# H! I4 R( W7 NDPDT 双刀双掷% s3 v2 Z- W3 j1 {1 @
dpi 每英尺的点
, p0 j+ M" u3 K' Z4 n) pDPM 数字式电表
0 u4 i8 j# E0 ~4 R- F; DDPST 双刀单掷
6 H' b& O  d, pDTE 数据终端设备
. I; t5 u' n% S" J9 vDTL 二极晶体管2 v& I' @4 E1 v( a8 W6 w
DTMF 双音多频
. {4 R( j4 A- x/ @DVM 数字电压表
4 z1 Q* ~7 u  Q) n# F+ u5 l8 J3 zDX 远距离接收器
e 发射极晶体管
) ]* C0 `2 Z8 K* {2 ie.h.t. 超高电压(伏特)
/ O2 ~! p6 ^  e( f0 n7 a( L; ?e.m.f. 电动势6 f2 ?4 s4 o( y, Z1 c  [$ t7 ?
EAROM 电子式可改写只读存储器
  V0 l# b+ v+ v" N) s) }& JECC 接地线6 t1 }, U$ `* ^8 L
ECL 发射器耦合逻辑
+ n' q  X" B: `* ?5 N1 d/ D- W% R5 T+ BECR 电子收银机9 P) ~5 K3 H% G4 s: n- u/ R; C4 @
EEPROM 电子式可抹除可编程只读存储器, a1 [. N7 O, A$ h: _
EGA 增强的图形适配器
, P. o) }% a' Q8 \; v7 c# AEIA 电子行业联盟
+ M( p- Z8 x$ ~9 l3 r; |# E& aEISA 扩展工业标准结构
2 ?& C, Q/ P9 ], c# F9 L4 ZEMC 电磁兼容性
9 |. V+ y+ ~2 a1 \* \4 ?" PEMI 电磁冲突1 [3 w" o8 `: [& H) q
EMP 电磁脉冲4 S% `( \+ K* L; C! {/ G, S
EN 欧洲标准
0 G/ i' f: N- g* ?1 V( |EPDM 三元乙丙橡胶& f6 c: p. x& F/ _9 G0 O& W
EPOS 电子销售点
8 j% h( n4 c" ?" a2 LEPR? 乙烯丙烯橡胶7 o, I5 g' ]3 o/ {; d6 v
EPROM 可擦写可编程且可读存储器
; n$ y( l8 U  yEQ 均衡. \  F+ T0 O- f% Z$ v
EROM 可擦写且可读存储器/ v( k( I+ M/ J5 T0 n/ A- B
ERP 有效辐射功率, p9 z# c, q( b
ESD 释放静电" Y; H' [7 u9 e) N- G9 X0 o1 [2 g
EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物,乙烯-乙烯醇共聚物
0 B8 r( K# ~/ t7 q# KEXP 指数
3 ]. m! s9 G4 c) I) u
F 法拉,华氏或力
, R2 a6 N, V0 [: V+ J( D% O2 Z8 P1 Zf 频率
. [9 C0 h0 w/ k, Z' N: YF.C. 固定居中- s! @& m% Q& ]% D
f.e.t. 场效应晶体管* S: X+ i. z+ u' ]! O
f.m. 频率调制
3 d0 l6 i0 }0 R3 {2 L8 J5 Bf.r. 频率响应或射程
+ h' E, ?0 \; {9 ff.s.d. 满标偏转+ c# @0 x. Q% o+ [5 N' z3 Q
f.s.k. 频移键控* K" j: S6 |1 G9 E) ^: E$ b  e
FBLT 光纤限弯软管
: X4 C) Z, o5 H. a7 w0 QFCC 联邦通信委员会
$ F9 m5 d+ m" V" qFDA 联邦药品管理局
8 d, m8 F4 x% C0 A9 a: ]FDDI 光纤分布式数据界面
3 S3 z2 u: r' {Fe 铁- h  F) G6 A5 q
FeCr 铁镍合金
# [" _* U# ^8 nFEP 乙烯乙基醇
$ X: c9 X+ {7 k; M/ M4 VFFC 扁形软性电缆) h$ C, B0 Z8 W9 }7 N; @2 s9 t
FRP 阻燃聚乙烯5 r  T! r; {; ?
FTP 文件传送协议
/ }; C' F3 \# L2 y2 P( RFTP 经焊盘筛选的双扭线
/ {  a) n' @, b" Y: g
G 千兆(10克)+ m5 V% ?8 [3 j2 Y: C9 j. ~8 m
g 栅极,重力常数,克(质量单位)
1 W+ V5 A( N/ ~2 A& tG 平行线程; X0 O3 D( v" G8 L( O
GHz 千兆赫兹1 a5 s! f8 Z' B* R  Z" _9 }
GIF 图形交换格式
) O  t) r3 D. Y6 cGLS 通用照明
7 r/ o  [8 ^2 O1 u; SGM 盖革-米勒(珈玛射线检测器2 e9 H. p3 ~! I: F( i( E
GOST 俄国标准
0 Y4 d. P! c5 Lgr? 晶粒 (质量单位)% B. J6 G/ Y2 B9 p( H
GRP 玻璃干扰塑料
+ l+ C; a* F( P  p* kH 亨利8 n+ h. d  z( h( b8 s
h 小时; j( G4 s6 H6 o: n7 y! f( j% C1 E
h.f. 高频率
, s' x5 k# F) ]% [; I7 r' {2 h0 ^HBC 高断流容量
* m" W& w, p- ~3 r2 ?HCFC 含氯氟碳氢化合物$ ?* V9 r( `; J; |
HDPE 高密度聚乙烯
% @. j) W0 F( T/ ?( C1 z+ [HEX 六角形  {5 b4 W; B8 Z( |5 R" {
Hg 水银
" l  q' V1 \* i  v+ ~( XHOFR 耐热 ,耐油,阻燃剂
. I1 g! A4 e. L( R8 `3 f( Whr 小时
( _0 J7 B9 f/ S/ N+ IHRC 强破坏性功率
+ x! y. a3 x8 n& p+ S7 MHRC 洛克硬度; {3 ?6 ?2 o% G
HSE 健康及安全执行委员会
' P7 x1 @# r0 R/ R) ^8 RHSS 高速钢
+ C0 e4 ]5 H! [HT? 强拉力
% O' L  G2 j1 }HTML 超文本标记语言0 e/ H9 `2 g2 _5 q4 A
HVAC 加热,通风以及空调
, @! S8 o: I% `% g3 M* s8 J. WHz 赫兹(每秒周数)
- n# L' V7 k' w8 O1 b5 P0 j' \7 d/ FI 电流
# W+ M' h% r0 G' x$ o6 mi.c. 集成电路2 ^4 C: Y9 o. z1 Y2 k0 I8 v
i.m.d. 内部调制失真0 K6 ^( h7 f, A6 p8 Z! Z* Y0 H0 E# a
i.p.s. 每秒英寸数; x9 H( n8 c! Y$ R, b# n7 j
I/O 输入/输出' O" X; _! Z% f9 g# D* R
i/p 输入3 w4 z) Z2 y) x7 k) n5 Z( s( N5 w! D/ r
I/P 电压转换器的电流& {2 f6 S( ^- l# t. \
IL (IIL) 集成注入逻辑电路
$ Y7 M: C/ T; c  O1 I- J9 HIB 无限反射板  {' _. k- q9 W8 N: o& r% C
ID 特性* i0 H7 W+ ~: s+ D
IDC 绝缘体置换连接器& V" s) n5 K) F$ A
IDT 绝缘置换技术6 `# e1 K$ e7 w2 E  c- r
IEC 国际电子技术委员会; U- S/ r$ f( q+ H$ \; j/ C( n
IEE 英国电子工程师协会
8 y3 w3 q$ j' M4 P8 w4 IIEEE 美国电气与电子工程师协会
! g3 C5 c3 d& mIF 中频
5 p. K, ~. @' g  Z. |  nIMQ 意大利国家测试与质量认证机构6 E+ h* V2 ~8 Q; B
in 英寸(长度单位)8 ~+ p* }7 U7 |+ f. \% w  Y
in wg 英寸水表
' u6 V- c  `" i' d. o- O- M, yIP 进口保护(IEC标准)* N! N/ \+ H, b+ J# G; K
IPA 异丙醇酒精
, Q2 E' O! [+ |+ r3 f! J2 {1 ZISA 工业标准体系结构
4 Y9 K1 J# U( Y( M5 t  V8 a! `ISDN 综合服务数字网络
7 q2 Q. m5 `) b: V' [ISO 国际标准化组织0 c3 g  q" X$ |5 c" P8 _& q
ITU 国际电信同盟
/ ]4 U* a' f! i+ p& z0 aJ? 焦耳
# m9 X& Y9 i& S0 Q: s9 fJEDEC 电子防护工程委员会
2 p3 l2 ~' G( _1 l- CJEIDA 日本电子工业发展协会5 e# v# ~: m: L% q) v; i( T7 O
JIS 日本工业标准调查会
. H* i# @4 G6 q+ [4 T0 p. e4 RJPEG 联合图像专家组
) `/ T! @' k3 Uk 千(103)负极8 Y$ C$ x  D& m- ]$ j9 @
K 千,按信息处理技术(= 210=1024)或绝对温度1 E0 |' V. K- e" D
K 绝对温标
- T% h- v/ a( O2 F9 l, ^KEMA 荷兰测试机构* O0 `( u) k# S$ N0 O
kg 公克
+ `, C1 Q/ \5 @4 ?* okv/mm 每毫米一千伏特(电介质强度)
1 ^; k3 R- k6 a0 w. ]L 电感或电流3 I& \- N" m" n2 P* @& Z
l.e.d. 发光二极管
3 f* h# |$ p8 M) S! R2 l. f% X# Kl.f. 低频
, W% _4 ]% S. I* d( d; `l.w. 长波(大约1100-2000M)
. \: k" J- T2 T8 }l/m? 每分钟升数
% B' X0 ^/ R2 T" s7 }L/min 每分钟升数
, Z9 L1 J; U9 L* ll/s 每秒升数
- i: K3 \, B) N# V6 p- W7 ALAN 本地局域网
( E$ {: T7 G& @* B7 Jlb 磅(重量单位)' Q1 o- g4 ?; y* G% n$ G) y6 @
lbf? 磅力
$ L$ L" X5 I5 ]- ~. xlbf in 每英寸的压力磅
, J  E' b5 B. u1 J/ c  M+ z8 F% PLCD 液晶显示器8 F0 a' }( D/ y5 o
LDPE 低密度聚乙烯
3 u1 b' k0 i  ~4 \7 X% ULIN 行
, g! l" T5 o& X! O& zLOG 对数
. J  X0 H1 V+ k1 L; j* A  ALS 扬声器) @& l& L' }1 t0 J% R) B- G
LSF 低卤低烟4 L6 ?: U$ F1 S! E6 `
LSI 大规模集成电路
: ~0 W1 N+ |8 J, @3 cLSOH 无卤低烟
7 E# l8 q6 z' rLVD? 低电压指令
4 t! l2 w" ]/ r  C& C+ U/ ULVDT 线性差动变压器
. {6 f- o8 C4 O% UM 兆(106)
1 |5 P' I# d! G' h* Im 千分之一(10-3)或者米* j& ]. }$ J# g! c
m 米" T, C. L9 ]& B0 c2 k! B5 {) o
m.c. 移动线圈
% G0 w- [# e8 N1 y& ?3 xm.w. 中波(大约185-560M)
9 f8 w" T+ v( r7 K" _$ MmA 毫米% i$ \! Z5 x8 X) M" Y% f  L4 d$ ^
mAh 千分之一安培小时
; j4 S0 g$ I8 U9 b1 A: b: ~/ yMAN 城域网
2 |8 d- [. [; k5 i- [. Z$ mMb 兆字节
1 \0 h) n8 S. W1 Z- c" AMbits/sec 每秒兆位(每秒百万比特)1 w' A7 j& S0 o
MCA 微通道体系结构& d  N" L. I& U- K8 e
MCB 微型断路器
: \8 Y% f" `) p+ Y3 k4 \mcd 毫堪德拉
6 H( U0 e3 M6 [/ W7 {3 O' P' QMCSD 微软认证的解决方案开发专家
# C2 `9 U1 O5 bMCSE 微软认证的系统工程师. Q$ q0 h2 b: A4 S5 `
MF 三聚氰胺甲醛
2 T" K( e' @* |2 G* D  R8 wMFD 微法
" a) Y9 E3 h5 JMHz 兆赫
; @- m& J5 b. f) p1 gMI 音乐设备
4 u& M% o, D& @2 \. k" y4 U/ z$ |mic 传声器
3 }* v+ l4 u. w; V3 OMIC 绝缘电缆5 S4 l& b" V3 c8 L+ r7 n* b
MIDI 乐器数字化接口
. c! E" H( J6 f0 a0 o( yMIG 惰性气体金属8 x& ~: V( W  d+ u; X+ }
Mil 长度单位, 0.001英寸& t6 O# @  R- V2 q6 Y0 D) z
MIL STD 军用标准
6 B( O3 r3 c% I+ k8 m- h& _9 `ml 毫升
* V% H  M7 U' o$ Pmm wg 毫米水表7 G* u" M# F7 t# ?# {" W
MMJ 6芯的变化版本0 P$ R; n7 H9 Z" P- s
MOD 国防部' F! E" p' }8 [+ A  r* }. ]/ ~
MOS 金属氧化物半导体- H2 ^& ]" A/ A; f0 G
MOV 金属氧化物变阻器7 D- N# ^# }0 o$ ]
MPEG 动态图像专家组2 x8 X2 [& Q7 g" K- L  S  ~5 [2 h
MPU 微处理器  Z! n8 x9 a: A
MPX 多路复用5 \3 w2 X. k4 a* N: A" J
MSCP 平均球面光强度% T8 P% t* z. k, z: g% r
MTA 大批装配终止: i& s% G. _. r+ f* L/ u
MUSA 多单元方向性可控天线( ]5 L  l. e( l2 W' [) i, E4 Q
mV 毫伏特
/ \+ ~6 k% C* s  j( P" c! B+ BmW 毫瓦特
) |" ~! G  c. m6 In 毫微 (10 - 9)
2 Q2 U. T/ J+ O0 EN 牛顿1 \+ h8 n" X6 B8 G
n/c 未连接;正常闭路1 m  A+ G0 Z8 x( A3 h: c
n/o 正常通路
" v7 e; o' X" U2 a- V) ANa? 钠
& f7 a+ I1 ]! g# u- t9 a* g) rNAMAS 国家计量认可服务处8 E4 y8 I) ?5 D5 S+ G7 ]
NASA 美国国家航空和宇宙航行局
5 I" m, ^* e3 L8 ?* GNATO 北大西洋条约组织7 _$ \( S! D1 G$ ]- Z3 {# G
Ncm 牛顿平方! a, k$ ~" h0 p2 U
NEC 美国国家电工法% w9 j% D% ^' _5 A1 A. n9 n
NEMA 美国电气制造商协会
0 H" C) j+ @' D& uNEMKO 挪威电气设备检验批准委员会
% v) a" J/ e: C6 h8 Q) F: B$ m. wNFPA 美国消防协会0 ~1 G( N* s/ L5 p* C2 d
Ni 镍
5 W1 I& v/ P) j# n( V5 o, WNIC? 网卡. h3 z! \3 H: |" P  {3 G/ x
Ni-Cad 镍-镉
# W% \- K* s8 B. n0 L! QNICAM 近似瞬间多路音频压缩扩展器
1 {2 p# m% t6 {  ]9 eNiMH 镍-金属氧化物
. D  W8 O6 h6 V8 p3 X/ }Nm 牛顿米- m3 Q( \( h9 [) Y4 U" M3 f3 C
NMOS 负极通道金属氧化物半导体
3 t" E' P0 w0 q1 h& h4 S' UNOS 牛顿操作系统
# v5 l9 _' g& X# T; [: HNPN 负极,正极,负极(晶体管)
* E+ V& e2 X1 @. Y" C% ~& Fns 毫微秒: X$ {( B8 ]. C. W* i- w) g" l5 w
ns/m 每米毫微秒$ `2 M& |9 {0 m
NTC 负极温度系数
) n7 |0 s  F2 q6 f8 g# }7 h6 @, TNTSC 美国国家电视系统委员会2 j* k! a9 ^# [
NVP 额定传输速度
" l1 v8 E7 r. |0 G" A  X  k% B2 \
o.d. 外径+ I. R$ x1 _+ A5 P& i
o/c 明渠;通路7 x4 R+ h3 u5 [! B* v
o/p 输出4 y& t) K5 A7 p! K5 g% n( j& _% h
OEM 原始设备制造商$ J! F8 O% k* M5 n4 b& f
OFC 无氧铜+ z* n* K: r3 x
OFTEL 电信管制局
% k( r! `3 w, I+ z1 ^7 G9 AOHP 投影仪: R3 X( k/ Y2 ^
OHT 投影片. i- l+ v/ H8 L% s6 q7 I3 p- m
op-amp 运算放大器
( Q1 Q3 Y  h( k9 H1 gOTDR 光时域反射计
. F0 R& i# k1 g( @' ZOVE 奥地利电气标准
. ?/ P  Y7 _/ F! K% g0 cp 微微(10 - 12); }/ ?0 K/ C* s! L' G
p.a.m. 脉冲振幅调制
' n3 ^4 F! N! lp.r.f. 脉冲重复频率" H. r; _* C5 m+ v
PA 公共地址1 ]5 b3 X& q5 M' a8 o- c; l! C5 \$ r
PA 多聚醯胺(尼龙)& T. B  S" L. E; r1 n$ n- ~( p
PABX 私人自动交换分机
: \. X  z" k" kPAL 逐行倒相
% @# w6 O9 `9 X# `& {PAL 逐行倒相
/ X4 q6 y% g5 F9 RPAT 便携测试器# y9 i+ N9 ^' G
PBT 多聚丁烯苯二甲酸酯4 R7 M% M0 k- |- h( D, ^! X7 e
PBX 专用电话交换机5 e( r8 G* J9 G% \9 ^( J
PC 多聚碳酸盐% A  g2 ~7 J3 p) u7 N. t, T
pc 块7 h  N# M, x1 N2 z0 o
PCB 印刷电路板
) K( J4 f+ v% I. L( g( _pce 块1 r* f3 j% y5 b; u, J. X, ~2 u
PCI 周边零件连接界面
1 p0 ^/ V* p) \" zPCM 脉冲编码调制
5 G* G' N& |, GPCMCIA 国际个人计算机记忆卡协会
2 r) }$ q: N( M+ C( Q, rPCP 聚氯丁烯(氯丁(二烯)橡胶)
8 q/ K/ v1 `, x4 \2 x% zPCTFE 聚三氟氯乙烯: ?- p- T7 c( c' Z: _
PCW 纯铜丝
: j" E8 L3 b. {  G! n7 A2 uPd 钯
& s5 N, P9 f, QPDF 便携文件格式
1 e* z* ]* x2 c( _PE 聚乙烯
0 i& ^) q" ~" q* E. t$ {) ]pF 皮可法拉
2 A2 Y: N8 r' S' B, l! M  BpF/m 每米皮可法拉1 F5 N8 k5 v( x5 Q; `; d- w
PG? 带螺纹的套管2 ~( d. v/ N" O  J$ {; `
pH 氢离子浓度
8 y& W6 i$ ]& N, ZPICMG PCI工业计算机制造商组织
1 k* l1 L5 U/ T. L, F) d2 KPIDG 预绝缘的金刚石型把手
- g# B" r& H) r, {  DPLA 可编程的逻辑阵列
& m# Q1 v6 K& l6 K4 oPLC 可编程的逻辑控制器
' @9 z# M, [$ cPLL 锁相环
2 l" q! J% Y% Z1 @( ~2 o/ zPMOS 正极金属氧化半导体
8 p+ N& J! U3 g' QPNG 便携式网络图片
. N3 Q4 B2 r$ I5 `* CPNP 正极,负极,正极晶体管
8 m. P8 ]8 O* f& o3 P& LPOS 销售点
( |. \4 e9 L6 k& x7 CPP? 聚丙烯
' w7 s7 Y( \( Eppm 百万分之一' `2 c3 R5 I4 n1 P, ]
PPO 聚苯氧化物
! V, q. `  m: b6 S$ D0 A  SPROM 可编程只读存储器6 A) F( _+ B7 |$ G
PRT 铂电阻温度测定法
1 y5 X; Z1 w: Y: w6 `9 EPS 聚苯乙烯
$ b0 X& p# r% {3 s4 MPSI 每平方英寸的磅数
9 \8 r* ~6 p% Q' C  zPSS 数据分组4 `* w. v" s( s1 I
PSTN 公共电信交换网络
  C2 G) z/ a0 G* Y$ ~" j& `PSU 能源功率单位+ ~7 X, W. ]2 z7 q# K
Pt 铂7 S" _4 c, t: V/ Z  U
Pt100 铂温度传感器
6 `5 ]9 C* p2 i  D' c- hPTB 德国测试机构! C" X& O" C) |7 }) {' T9 G2 K
PTC 正温度系数
, X2 ^. Q5 c2 o6 v+ ~PTFE 多聚四氟乙烯3 e! f: x$ ^7 i" u# ~1 J* \
PU 传感器: j/ s9 w) y. h( d* b
PUJT 可编程序单结晶体管
) c) Q# J' ?' A2 o) g) g& ePUR 聚氨酯2 A: B  R' W. e/ o# j- r
PVC 多聚氯乙烯
& X3 s) a) i6 \9 jPVDF 乙烯基树脂0 i7 j8 m) g0 _( k1 ^' N* F' }3 Q; D
PWM 脉冲幅度调制
+ V' A& R( t, o' iQ 质量因素,调谐电路的效率,充电* g- w; _6 \  X1 X
QA 质量保证' B6 H; e' Z% L- V  b
QFP 四方扁平封装
( D) k- e) ~  Y! Q$ i& u
R 电阻. v% k3 P2 v- w% L
r.f. 射频
: ~0 ^* _) }5 V% x5 K. fr.f.c. 射频抗流
# |1 S% ^9 R& z& Y  c; [8 Z7 Z( Ar.m.s. 均方根值
! K1 t& Y( T! D( e" N* ^) lR/A 直角(90度), f% V- I# p2 p' }3 i& Q* g
R/W 读/写. x, t! f$ H% C! z) \& q' Y# ^  A
RAD 弧度
+ j4 x% e$ Q* qRAM 随机存储器
' [- b% d  Q% b, ~1 _& iRCA 美国无线电公司7 d  S8 o5 t% X, x& a
RCD 漏电保护器0 c- A7 j; }  l7 _
RCF 推荐转线器频率* f' ~( r* V/ i6 C+ h
RFI 无线电频率干扰. Z7 v' `1 z8 f: O9 G& c' W( F
RG 无线电级别(电缆)) E( l% V  k9 V% R/ S" |* \
RIAA 美国唱片工业协会, P% j1 v2 e0 ?8 N
RIDDOR 关于危害,疾病以及危险事故的报告
! ~/ G. Z4 S( E7 FRJ 注册的插座
6 u4 _2 g* m( F' c- T: {: h& B1 F9 Y# GRMA 低活性松香
, e  I. T8 s4 O3 G+ VROM 只读存储器
3 P. A5 R5 V  k+ _% V8 Srpm 每分钟转数
3 f- k) N& [8 B' x  rRSJ 轧制钢托梁( z2 |% ?1 w8 v0 I% j5 j
RTC 带versa模块的欧洲板1 J& K' M2 v3 j( U9 @9 ?; ^- [
RTC 实时时钟
! {( ]2 g" i1 p8 I- v3 ]6 Z- JRTL 电阻晶体管逻辑7 q4 u* v" O7 c3 Z7 k* D
RX 接受方
0 T& E# s/ m2 _/ s/ h, _. r' KS 西门子
- G3 L/ |, D9 x' L# \8 t# yS F.E.T.的来源$ Y9 n4 k) g' ?) b, r% |
s 秒(时间单位)* Y2 P' p  f% k
s.h.f. 超高频率- h* N3 |/ z" X, T  h
s.w. 短波(大约10-60cm)
' G9 W  o% ?9 ?8 Ps.w.g. 标准线规3 S% K5 J4 i* Z3 q" F- h
s.w.r. 驻波比率
3 B# c! }  L8 }s/c 短路1 Q9 W* d% e* |; J% f
S/N 信噪比- C; E  S3 w: p0 m* m& A" R
SAE 汽车工程师学会
5 d, z# {0 V+ p8 g' bSCART 标准视频接口7 N# \' S3 }" S0 m
SCR 硅控整流器6 @0 b( V1 S; g5 W+ B/ l! m
SCSI 小型计算机系统接口
2 O% L1 I  j; X; F5 bSEMKO 瑞典政府核准之强制安规发证单位
. X" S' i/ x; V" x) [SEV 瑞士电器标准
1 R9 T2 M2 w1 K7 G- ~: }2 k' qSI 国际单位制
( }& v% Q# {# v  ASIM 用户识别模块( V5 n6 N0 U7 Q' v; [
SIMM 单列直插式内存模块
- Q& X! g, J$ n8 p. C! `5 zSIN 正弦, g" S6 M* w! ^% x! U" ^- a, c
SMA 微型A(同轴连接器)
- U! D$ V0 n+ J: J# h# W% \SMB 微型B(同轴连接器)- C0 F+ `: w5 j. w8 m) |
SMC 微型C(同轴连接器)) C4 v' n; y5 u) D" s7 B" I
SMD 表面安装设备& K9 W4 g7 W7 D
SMT 表面安装技术
' q0 K. S0 u# I0 \6 [% x! C2 ^SNA 系统网络体系结构
& c8 B4 x1 j2 E2 {& w5 \/ v7 J9 G' ZSNMP 简单网络管理协议3 E* A7 I) R; ~1 v3 O1 w* ]' L
SOD 小型轮廓封装设备9 u( w, d( T' Z% _9 g8 q* I1 s
SOIC 小型轮廓封装集成电路( H% o: d% r# E* P9 p1 o
SOT 小型轮廓封装晶体管
( e+ y% t! F( WSPDT 单极,双闸
/ Q  U! k9 D+ \& {# a% PSPL 声压标准
8 S" |5 J- Q5 ]; jspm 每分钟行程次数
9 ?6 g! E& \2 B  T9 v) ASPST 单极,单闸
( Z! v6 s% U4 n: N2 v9 G5 PSSI 小范围集成* L5 R# V/ t" }
STP 屏幕双绞电缆3 D9 D# B0 U5 v& U6 o+ s, J6 j
SVGA 超级视频图像适配器
; @  R: C5 m& MSWA 细钢丝铠装
5 T2 k2 R- B. S0 f8 d+ S/ iSWL 安全工作合载
2 Q) W' d7 A2 @* {; L( w
T 特斯拉
6 }, c% ~- O) b7 Q' B5 K! U; @t.r.f. 调谐无线电频率2 ]( P8 B5 N1 S
TACW 镀锡金属韧铜丝
- E2 g' |9 |, s1 K7 j3 X; t, RTAN 切线
& D3 [8 o* Z9 q' j. BTC 商业柜台
1 P  S8 s* i+ DTCP/IP 传输控制协议/网际协议
5 z! A" E* a+ [+ G3 i: s- _TCW 镀锡金属韧铜丝
4 J: @! {3 D3 X0 vTDM 时分复用
1 n/ ]& ]% m7 U' ]TDR 时域反射计(阻抗失配的脉冲回波)9 G$ {2 U+ N$ r* ?$ @
TFE 四氟丁烯
8 I; P! v! i) H( STIA 通信工业协会3 A0 j$ Z# X: D
TIF 影像文件% Q' x& q1 j& f- ]* [: B0 e
TNC Threaded Neill-Concelman(同轴连接器,以发明者命名)+ }  f/ `/ ~4 E3 w0 W0 ]
TPE 热塑性弹形体3 B3 J3 p$ o& Z2 [
TPI 每英寸线程数" L  v! ~: S6 t, G$ ]
TPI 每英寸磁道数
8 K8 c" p5 X- aTPI 每英寸牙数
# N, p; ^% i+ z7 l4 a9 a) BTQM 整体质量管理2 _4 [$ g0 s4 w  b' D
TR 变压器
/ t# t1 j9 g  G5 h* ~, WTTL 晶体管逻辑
) U1 I4 v/ G( ~7 ?( O( Y+ G1 v! vTWA 平均时量% K" g9 X9 k  ~
TX 发射器
8 z& _0 k( D5 |9 Q4 H9 T. WUART 通用异步收发器" @! z9 V  K: y
mH? 微亨利
# o* r8 T4 y5 b  C0 O+ v0 K' ]mH/m? 每米微亨利数- T1 X7 L0 i7 x" k6 h% W, m
U 19英寸高度单位,(1.75英寸/ 44.45毫米)& c; c* q4 f$ o& `$ c  K
u.h.f. 超高频率(接近470-854 MHz
3 n6 n: `  D. k/ m' v6 Cu.j.t. 单结晶体管* U* ~) s. x0 R1 B
UF 尿素甲醛
! n$ N5 A+ n, O7 s& ZUL? Underwriters实验室
8 U9 y- {6 j9 J) o& |+ }, T: BULA 自由逻辑阵列' |% s7 w& [7 P2 q9 K
UNC 统一标准的粗牙螺纹
1 m% a0 m; H. I0 cUNF 统一标准的细牙螺纹+ @* B2 J) R) f' O
USB 通用串行总线
3 Z2 p4 c8 h+ WUTP 无屏蔽的双绞电缆
0 Y5 J5 ^$ o% {% [; yUV 紫外线
5 d6 ^! Y% ^7 r0 S! l& i6 d6 IV 伏特0 u' l6 F2 s# O1 U, r+ e- ~2 d
VA 伏特-安培6 h/ N! o( e5 a3 m/ p
v.c.a. 电压控制放大器
) M# b; {# e( ~: r* }v.c.o. 电压控制震荡器9 [  x1 y: v) T9 w* i9 \7 ?
VCT 电压到电流服务器7 G( Q8 \' f) I/ d
v.h.f. 超高频(接近88-216 MHz)8 D6 Q& |2 b5 K0 o" X/ c* s
v.l.f. 超低频
7 ?$ M. Q9 X/ s! I/ v! V5 ?VU 音量单位
5 M& ^2 N/ ~  LVGA 图像图形阵列9 Y) y  {2 I0 R7 }  g
VDE 德国电气工程师协会2 Q& z( E' K# j" q
VHS 录像视频系统
5 `8 T+ a7 o/ f: c* G8 I" IVSWR 电压驻波比& e/ o! v% s( S* U4 |# r* J! W
VESA 视频电子标准协会.
- j* \% X$ ~1 L% i2 `/ R- FVDU 真观显示设备  O1 \/ l" ?" H3 S5 u8 G# o5 O1 M  d
VME Versa欧洲板模块: D. G4 q" f% y( ?2 c1 e" f$ G4 t
VCR 录像机( `8 v/ k' _1 v( y) l- c5 U: c
VOC 挥发性有机化合物
1 o  [% o' I) C1 n$ E
W 瓦特% h9 D- A& Y- N" @& Y
w.p.m. 每分钟的字数+ S" X  |( g) h; s+ O2 K3 z
W/F 转速不均性* v, h3 i, Q. F
W/m 每米的瓦特
5 Z; h* p7 j1 Q: U; Z& \# T, p! nWAN 广域网
7 k; g9 O  R' ], r4 O; [3 h5 hWb 韦伯. M) K6 u6 E" Q2 Q5 _9 r
WDM 密集波分复用
. W3 q0 b9 u) C0 D0 @5 U8 H. WWG 水表
: I+ V& M$ d  Q6 ^  ~; lWKG 运行中
! U5 G7 u: H5 g( O+ hWYSIWYG 您只能接受事实
4 M6 Q9 |# O2 Z" E6 ~+ A8 UX 电抗2 n. T1 k% M; z7 r
XLPE 交联聚乙烯
% x! d. x/ K" l- u& c# _+ g, ~6 k
Z 阻抗
7 n0 [- o" ?; Y) b9 yZD 齐纳二极管
7 Q# @, n- a5 N& JZIF 零拨插力式
$ Q( G! `+ H7 e
汽车电路常用英文缩写.pdf
273.33 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -10 点
电路图常用英文缩写大全.pdf
127.15 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2025-4-4 00:07 , Processed in 0.083605 second(s), 18 queries , Gzip On.
