查看: 4412|回复: 18
原轨道小车在行走时打滑,现在该怎么改进?
发表于 2018-7-5 17:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
轨道小车满载将近2吨,在20多米轨道上行走时,在某些点位处经常打滑,两个主动轮呈对角布置由两个伺服电机分别驱动,目前轨道铺设精度不高并且也很难调整,对客户提更高要求不太现实,请问有没有好的改进方案来克服打滑?
发表于 2018-7-5 18:17:06 | 显示全部楼层
提高轮子摩擦力
发表于 2018-7-5 18:36:26 | 显示全部楼层
先上图
发表于 2018-7-5 19:32:59 | 显示全部楼层
+增压轮(压紧轨道)或者增加轮数(两驱到四驱)
发表于 2018-7-5 20:26:20 | 显示全部楼层
小车满载重量在轨道上产生的正压力太小,不足以产生平衡小车与轨道的摩擦力。在出现打滑的几个点,增加轨道表秒粗糙度,以增加摩擦力。
发表于 2018-7-5 22:51:31 | 显示全部楼层
楼主有图吗  先看看轨道与轮子的结构是怎样的
火车轮轨结构差不多  发表于 2018-7-6 08:50
发表于 2018-7-5 22:52:43 | 显示全部楼层
1.问题分析:请问小车是4个轮子吧?若是,那么2轮驱动的话,总会有1个动力轮腾空的情况,因为3点确定一个面。
2.思路:a.最好用链条或同步带带动另外的2个被动轮,搞成4轮驱动;b.另外轮子选择与导轨摩擦系数大的材料;c.轮子能否设计成不脱离导轨的机构(嵌入式)?
不能嵌入  发表于 2018-7-6 08:50
滚动跟摩擦系数没啥关系吧再说导轨是客户提供的,材质是早就确定了  发表于 2018-7-6 08:48
发表于 2018-7-5 22:55:55 | 显示全部楼层
轨道与小车轮子不平行产生的吧,改成多驱或者带减震自由调节。
发表于 2018-7-5 23:04:04 | 显示全部楼层
齿轮齿条驱动。
发表于 2018-7-6 06:29:04 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2018-7-5 22:52
1.问题分析:请问小车是4个轮子吧?若是,那么2轮驱动的话,总会有1个动力轮腾空的情况,因为3点确定一个面 ...
另外两个驱动轮设计的时候就应该带“减震”,目的是保证它始终会压在作用面上。
减震不现实,对小车平面度有要求  发表于 2018-7-6 08:46
GMT+8, 2024-11-16 16:32 , Processed in 0.056557 second(s), 21 queries , Gzip On.
