查看: 3657|回复: 7
旋转圆盘上放置圆环工件,如何定心?
发表于 2018-7-5 14:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图中,有一个旋转工作台,要在圆盘上手工放上工件,工件都是直径不一的圆环形状,如何保证放上去是跟圆盘同心的,精度要求在同轴度1mm以下。
用何种方式能快速放上,取下?
发表于 2018-7-5 14:15:11 | 显示全部楼层
车床自定心三抓卡盘的道理
发表于 2018-7-5 19:39:07 | 显示全部楼层
固定四个步进或伺服,一起运行,自定位
发表于 2018-7-5 20:11:56 | 显示全部楼层
只想到2楼说的三爪卡盘的形式,可以自动调节、适应不同直径,而且对中性比较好。
 楼主| 发表于 2018-7-6 08:27:52 | 显示全部楼层
因为圆环直径在200-800之间,用自定心卡盘如果碰到前一个工件200直径,后一个工件800直径,就会需要大范围移动卡爪,有没有更快捷的办法呢,就是一放就准的方法?
发表于 2018-7-6 09:03:42 | 显示全部楼层
用厚30mm的直径900的钢板做个工装呗,有几种圆环就对应的车几种沟槽。一般不都这样吗?你想玩什么新花样说来听听。
 楼主| 发表于 2018-7-17 09:59:54 | 显示全部楼层
lekong83 发表于 2018-7-6 09:03
用厚30mm的直径900的钢板做个工装呗,有几种圆环就对应的车几种沟槽。一般不都这样吗?你想玩什么新花样说 ...
这个方法好!
 楼主| 发表于 2018-7-17 10:00:47 | 显示全部楼层
AD8255 发表于 2018-7-5 19:39
固定四个步进或伺服,一起运行,自定位
成本允许是个好方法。
GMT+8, 2024-12-27 17:35 , Processed in 0.051693 second(s), 19 queries , Gzip On.
