楼主: 机械玩家g
为什么这个PU管接头拧不进去
发表于 2018-7-5 15:26:56 | 显示全部楼层
楼上说的对啊,拧进去几圈了很正常啊,就是这样用的。
发表于 2018-7-5 15:27:39 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-7-5 15:266 s6 p  W. G+ r" M7 q9 h3 G- F
% |" I, C% z1 d5 s拧到底了就没用了* ?1 o$ ^2 j/ U
 楼主| 发表于 2018-7-5 15:32:49 | 显示全部楼层
因为在底部会有一个硅胶垫圈,需要这个PU管接头去压紧这个垫圈,所以要拧进去一点7 J2 |9 @* i! }' \+ H
或者用锥度管螺纹丝锥。  发表于 2018-7-5 23:44
用公制管螺纹,不要用锥度的。  发表于 2018-7-5 23:43
这样就不要用管螺纹接头,用普通螺纹配合密封垫圈多好,  发表于 2018-7-5 15:43
发表于 2018-7-5 15:45:20 | 显示全部楼层
你这种是不可用端面密封的,是靠螺纹密封的
发表于 2018-7-5 16:29:32 | 显示全部楼层
你选的锥面密封管螺纹,拧进去就是这样的。
发表于 2018-7-5 16:44:48 | 显示全部楼层
机械玩家g 发表于 2018-7-5 14:43
8 Y. W* W) J( w& U6 _2 \PU管接头上写的ZG1/4PVΦ10304ss 所以我用的ZG1/4丝锥攻丝
, {: G( B7 q; |" q; [ZG1/4是锥管螺纹,所以你可以用丝锥再往孔内攻丝攻深一点就能多进去一点了。* t( J5 [; Z4 e% z6 j3 C0 I
发表于 2018-7-5 17:02:10 | 显示全部楼层
ZG1/4是这样,,到底就不对了
发表于 2018-7-5 17:24:34 | 显示全部楼层
ZG螺纹有个锥度的,两个锥度相配自然只能配合一段然后胀紧
发表于 2018-7-5 19:18:11 | 显示全部楼层
管螺纹有密封性和非密封性。,螺纹角度会不一样,建议楼主查查看。
发表于 2018-7-5 20:34:45 | 显示全部楼层
ZG是密封用圆锥管螺纹,是老代号,新代号为R或Rc。圆锥管螺纹是拧不到底的,圆锥管螺纹跟他配对使用的圆锥螺纹配合是内外螺纹的基准面重合,就是完全配合了。你看看机械设计手册螺纹那一部分,就知道怎么回事了。
GMT+8, 2025-3-14 12:27 , Processed in 0.060683 second(s), 15 queries , Gzip On.
