楼主: qq707459754
一直在思考的两个工艺问题
发表于 2018-7-5 11:31:31 | 显示全部楼层
打个酱油
发表于 2018-7-5 11:35:47 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2018-7-5 13:05:10 | 显示全部楼层
来涨知识
发表于 2018-7-5 13:51:23 | 显示全部楼层
强势围观
发表于 2018-7-5 14:17:50 | 显示全部楼层
有问题就需要帮忙解决  我肯定的说  我不懂
发表于 2018-7-5 14:18:57 | 显示全部楼层
钻套一定要淬火的,而且粗糙度要求很高,所以最后内孔和外径的尺寸都不是车出来的,以前做机加工钻套用的比较多,有个供应商说他的钻套内孔是珩磨出来的,比一般人用线切割出来的光滑耐用,具体没有去考察过
谢谢  发表于 2018-7-5 14:22
发表于 2018-7-5 14:52:51 | 显示全部楼层
你既然都这么说了,为了不然你贴沉下去,我回复个。 帮顶。
发表于 2018-7-5 19:31:49 | 显示全部楼层
你说的20~30的外圆算大尺寸了,外圆磨直径20~10的轴算稀松平常的事了吧?
我只说我委外做过的零件,
1,去年,直径7m6,是可以直接车出来,磨肯定没问题,砂轮有宽有窄,再说砂轮是可以修的。轴不怕短就怕长,要短的,你可以先做长一点的,然后切掉两头夹持部分,要长的有可能外圆圆柱度难保证;
2,十一年前开过一台台湾产的内孔圆磨,内孔6H7没问题,金刚石砂轮,大小和精度已经做到极限了。再小的高精度孔就没见过了。
一看就是内行人,谢谢前辈  发表于 2018-7-5 19:53
发表于 2018-7-5 20:14:18 | 显示全部楼层
数量多可以用挤压刀
发表于 2018-7-5 23:04:16 | 显示全部楼层
以前都是外购的,其实还有一种磨床叫无心磨床!不用顶针的,但这种好像只能控制外径尺寸,无法保证与内孔的同心度。
GMT+8, 2024-12-26 13:27 , Processed in 0.047904 second(s), 14 queries , Gzip On.
