查看: 4916|回复: 25
一直在思考的两个工艺问题
发表于 2018-7-5 09:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:比如说一个比较小的可换钻套,外圆20-30,长度也是20-30,外圆m6的精度,可以车出来m6吗?,还是外圆磨床磨出来的?零件这么短小,砂轮不会和顶针干涉吗?
问题二:如果是30以下的内孔甚至是20以下的内孔,也是6级精度,还有同轴度要求,那怎么加工?内圆磨?有那么小的磨头?
发表于 2018-7-5 09:57:20 | 显示全部楼层
这种专业的问题,还真心得抓个专业干过或见过的人来回答啊
 楼主| 发表于 2018-7-5 10:29:55 | 显示全部楼层
完了,我的帖子要沉了吗?不知道的也回复一下顶起来啊 老哥们
发表于 2018-7-5 10:36:34 | 显示全部楼层
什么材料的啊?这个主要和床子有关,我们以前的老师傅是可以车出来的。一般只有1.6以下的粗糙度才会上磨床。剩下的全是车床搞定。
发表于 2018-7-5 10:36:45 | 显示全部楼层
路过,顶一下,坐等大佬解释。
发表于 2018-7-5 10:37:27 | 显示全部楼层
小内孔可以用坐标磨床,之前看大师傅磨过直径3mm的内孔,偏差0.01mm
 楼主| 发表于 2018-7-5 10:43:35 | 显示全部楼层
暗空痕 发表于 2018-7-5 10:36
什么材料的啊?这个主要和床子有关,我们以前的老师傅是可以车出来的。一般只有1.6以下的粗糙度才会上磨床 ...
20CrMnTi
发表于 2018-7-5 10:45:11 | 显示全部楼层
你可以找个机加厂家咨询一下。应该是可以车出来的。
我自己就是搞机加工的 哈哈  发表于 2018-7-5 10:47
发表于 2018-7-5 10:51:24 | 显示全部楼层
冷拉能不能达到?
我们公司以前只要精度高点的圆钢,都直接冷拉成型。不机加工。费事费力费材料不说,还不一定能保证。  发表于 2018-7-5 12:18
不知道 我还没见过拉床  发表于 2018-7-5 11:01
发表于 2018-7-5 11:03:29 | 显示全部楼层
你既然都这么说了,为了不然你贴沉下去,我回复个。 我不知道。
GMT+8, 2024-11-16 15:24 , Processed in 0.058139 second(s), 20 queries , Gzip On.
