查看: 2494|回复: 3
求助材料的冷却体积冷缩系数
发表于 2018-7-5 09:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠" Y! ^% H, `1 r, J2 x5 u( ?3 {5 `
有没有各种常用材料的冷缩系数,就是材料温度降低时,该工件尺寸变化与材料温度变化的比例关系?/ }5 g7 T& z8 v; J4 o% u# W
发表于 2018-7-5 09:43:42 | 显示全部楼层
+ t1 t$ D4 a0 |2 o, \% v, a3 o3 H0 c% r5 Z5 g
百度关键字:材料线膨胀系数,有你想要的。
- H2 }  X0 _  t/ A$ `" x' ]铸件一般是1米1度0.01mm/ g& D1 ^: I' `+ W) w* T! Z5 V# z
  C( }4 }1 Q# g' V& M  C
发表于 2018-7-5 09:56:03 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2018-7-5 14:10:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-7-5 09:43
' _* I. i& S) v; I$ P3 c百度关键字:材料线膨胀系数,有你想要的。
8 X9 u7 f1 }4 u2 H6 u) b, t4 ]铸件一般是1米1度0.01mm
  L! v3 E* F/ q, q! y; q1 ^升温的我有,但是降温的我没有
7 x& f8 C: f3 K另外,网上百度到的应该都是升温时的
. ]& y8 @- C# E: ?; \8 Q) ?5 C
GMT+8, 2025-2-23 06:32 , Processed in 0.060161 second(s), 14 queries , Gzip On.
