楼主: 耶稣爱子
问一个脑洞大开的问题,(光)折射是为了更快地到达吗?
发表于 2018-7-6 16:41:31 | 显示全部楼层
首先光是没有目的的,如果有想法要光照射到B,只能是屈从物理原则,往前调整角度。
有一万条路可以选择,可是最捷径的路有且只有只有一条,而光走的就是那条捷径,这不神奇吗,  发表于 2018-7-7 21:33
发表于 2018-7-6 18:35:20 | 显示全部楼层
应该是速度不同所以发生折射,至于消耗的时间楼主来验证一下告诉大家,不懂光学的
光倾斜从空气进入水,先接触水的光线变慢,后进入水的在同样时间内在空气中走了更远的距离,所以发生折射。  发表于 2018-7-8 00:03
为什么速度不同就要发生折射?  发表于 2018-7-7 21:37
发表于 2018-7-7 11:11:40 | 显示全部楼层
2 O' A& Q: ]2 e2 B' n
2 h: e; s% p4 u) ^4 I网上查了,确实时间最短!
, s" X  V: s- D+ Z学到了新知识。- N( a+ [5 E0 s3 z% v$ K
$ t, H3 B: O. Q9 p2 U0 `+ k3 M
发表于 2018-7-8 01:16:51 | 显示全部楼层
对于标题,我认为不是。“为了”是带有目的性的。这个问题等同于,在同种介质中光沿直线传播是为了更快到达吗?都是光行最速的结果而已。
发表于 2018-7-8 20:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-9 08:21:07 | 显示全部楼层
不去研究科学道理,陷入思辨的误区,典型古早的中国式思考问题。
发表于 2018-7-11 14:49:20 | 显示全部楼层
费马原理
GMT+8, 2025-4-27 09:57 , Processed in 0.067952 second(s), 15 queries , Gzip On.
