查看: 10695|回复: 34
打印 上一主题 下一主题
问一个脑洞大开的问题,(光)折射是为了更快地到达吗?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-7-4 22:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2018-7-4 22:52 编辑 & C) d8 O6 x# ^5 e, [. i
2 ^% z- u, v% _! i
听一个脑洞大开的节目,问一个脑洞大开的问题,(光)折射是为了更快地到达吗?两点之间折射最快吗?
! u7 k; x9 [9 H" g3 T, w) O! K* @1 x4 r
即,如图,“想”从空去中的A点去水中的B点,折射路线是光能最快达到的线路吗?
  G: g' X! s. `( G+ H
' a- V6 l3 D' q1 I7 p
发表于 2018-7-11 14:49:20 | 只看该作者
费马原理
发表于 2018-7-9 08:21:07 | 只看该作者
不去研究科学道理,陷入思辨的误区,典型古早的中国式思考问题。
发表于 2018-7-8 20:30:44 | 只看该作者
发表于 2018-7-8 01:16:51 | 只看该作者
对于标题,我认为不是。“为了”是带有目的性的。这个问题等同于,在同种介质中光沿直线传播是为了更快到达吗?都是光行最速的结果而已。
发表于 2018-7-7 11:11:40 | 只看该作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-7-7 11:38 编辑 9 c8 T* o: ]- d& a( ~5 D
8 ~& u4 g: K3 ^7 d2 n6 F: r2 c7 p( w网上查了,确实时间最短!
% ]9 s1 B6 ]) ^1 B' I6 G* E学到了新知识。
- E. m" X8 @/ V9 B8 r" T
4 i5 X9 w) m# @% o8 B: f  \
发表于 2018-7-6 18:35:20 | 只看该作者
应该是速度不同所以发生折射,至于消耗的时间楼主来验证一下告诉大家,不懂光学的
光倾斜从空气进入水,先接触水的光线变慢,后进入水的在同样时间内在空气中走了更远的距离,所以发生折射。  发表于 2018-7-8 00:03
为什么速度不同就要发生折射?  发表于 2018-7-7 21:37
发表于 2018-7-6 16:41:31 | 只看该作者
首先光是没有目的的,如果有想法要光照射到B,只能是屈从物理原则,往前调整角度。
有一万条路可以选择,可是最捷径的路有且只有只有一条,而光走的就是那条捷径,这不神奇吗,  发表于 2018-7-7 21:33
发表于 2018-7-5 21:02:26 | 只看该作者
光的折射只不过是光的波的属性的体现。  几百年前惠更斯就算出波在不同介质中的折射现象,并根据光也会折射推断光是一种波。中学物理上有讲。   量子物理 认为波是概率分布的体现,看到这个光路只是光子在这条路上的分布概率大。还是认可波的理论。
! x+ ~0 z: l- A$ [) R没看过这个节目,觉得做节目的人故弄玄虚。
, V" U0 |2 ~9 p9 L" g借用网上的一张图片。' F, }: }: o% T2 U$ p, ~3 s0 D9 y
大自然神奇的巧合  发表于 2018-7-7 21:31
发表于 2018-7-5 16:53:05 | 只看该作者
量子力学范畴
GMT+8, 2025-4-26 18:50 , Processed in 0.070602 second(s), 17 queries , Gzip On.
