查看: 5411|回复: 15
如何减少金属丝网的收缩
发表于 2018-7-4 19:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠.....我在工作中遇到如下问题需要解决,还请各位不啬赐教:" H* k, Z' R" S$ F3 E9 M. E
情况是这样的:
) W/ Y8 c: M( X: l我们需要保证我们的金属丝网在50h甚至更长的时间,经长时间高温不产生收缩的现象。 $ G7 E* U( N2 P  w: \6 u
金属丝网由直径2mm的金属线材料编织而成。
% a4 S6 x7 J  A% u. |2 W2 `假设1个金属丝网方块30*30*10放入30*30*10的腔体内密封,腔体有孔,高温(800C)气流可以从腔体内经过金属丝网方块穿过,并从另一端排出。" C' b6 V6 R% s! d5 L4 ^; ?3 U7 t
现在的情况是,刚开始的时候金属丝网方块与腔体配合好,摇晃无声响,但是30多个小时以后,丝网方块各个方向上的尺寸都缩小,使得丝网与腔体间隙变大,摇晃有异响。
9 V9 ?! W3 Q& G9 u( D% D7 U有没有什么方案可以解决丝网的收缩问题?
, a9 d' i5 A( S& z1、材料??  U2 i' f+ u4 ^& x5 ^
2、丝网编制方式?, Y5 }" M3 k8 F0 t
3、安装工艺?! g- `2 J6 a3 T9 s
4、尺寸配合公差?: b; _9 D: s0 l" a0 u! a
9 {" _0 b: U% c, J# K, B* O1 r我在这里先谢谢各位了。
- i9 U# e- G3 Y/ Z
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-7-4 20:02:03 | 显示全部楼层
材料,温度,可以先行失效,去应力
发表于 2018-7-4 20:08:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 集成机甲 于 2018-7-4 20:17 编辑 7 m( x7 B3 K1 I/ A6 ^
6 p/ ]& i3 t6 M7 B& |. K和腔体温度特性不同?
! R" z# z5 T8 i
发表于 2018-7-4 22:46:05 | 显示全部楼层
网子是什么形状的啊?怎么能变成长方体呢?线径是2,怎么编出来10厚度呢?
' c6 U( J. }6 B8 l不知道你的网干什么用的,也许四周加个铁框框就好了(网焊接到铁框上装配靠铁框)。不知道是否适合你的使用方式。
发表于 2018-7-5 07:36:17 | 显示全部楼层
先做一个标准尺寸,高温冲击老化足够时间后测量其尺寸变化,是否稳定了等,如可以就放大尺寸老化后安装
 楼主| 发表于 2018-7-5 11:46:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 沧海孤灯 于 2018-7-5 11:49 编辑 ) N! D, n7 U6 ~' p; S
啊电 发表于 2018-7-4 22:462 ^& n- @$ ~9 u7 x* u- \2 M
( w2 Q6 M- M$ |$ U& H4 M- o+ U  }: u不知道你的网干什么用的,也许 ...
4 l  `; J7 o3 J# M& R( H
编制的大概工艺就是将金属丝揉成团,放进固定腔体里,压缩成型。7 G" X# o/ u# W3 c( Z5 G8 _- N, H
丝网主要是用于做催化剂的载体。4 V4 y  z, U) {6 c; e
至于你说的直接焊接到四周的腔体上,我还没有尝试过这种方案。5 Q- r/ b+ K5 [& t$ _3 l
我会试一下,出结果后给你答复。
1 W: M5 y+ t% z2 q9 j5 e
+ P0 r& Y' i* l" x+ K  Z; g! \) m
 楼主| 发表于 2018-7-5 11:51:16 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-7-5 07:368 |/ Z8 ^! U5 p* l3 u2 a8 c
- B& x+ W) y1 y, W: q! U# `
高温冲击会产生断丝现象,也就是说提前老化了丝网就会断丝等情况,并不能满足使用要求。) \1 J% u2 S, L% L3 e% ^+ [; ?& j# g4 [
 楼主| 发表于 2018-7-5 11:51:54 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-7-4 20:08
0 }' G1 }& z) J1 d& k% X* g, C和腔体温度特性不同?
8 R; m9 C' Q: }% j* `2 [
是的,不一样,材料都不一样的。
4 G' |% }. _; ]3 j; x, E
 楼主| 发表于 2018-7-5 11:52:42 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-7-4 20:02
( N( Y9 p) u% @- h9 p材料,温度,可以先行失效,去应力
  D. A$ C0 Z6 v; |. d2 z
如何失效去应力?有详细的建议吗?
* e1 u( ^4 C; ~6 M. S& _% f% ~
发表于 2018-7-5 12:29:20 | 显示全部楼层
沧海孤灯 发表于 2018-7-5 11:51
4 J# t+ u3 I" O4 e( w高温冲击会产生断丝现象,也就是说提前老化了丝网就会断丝等情况,并不能满足使用要求。
# z6 o9 e6 E$ m# x2 r$ F. y6 G3 h
啥材料?8 r( }( y: D2 ?# G: Y
GMT+8, 2024-11-24 08:44 , Processed in 0.057141 second(s), 16 queries , Gzip On.
