请教各位一个问题。关于风压
发表于 2018-7-4 09:43:46 | 显示全部楼层
压力都是垂直于固体表面,风压在固体表面不一定均匀,不同位置存在差别。
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:51:19 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:51:55 | 显示全部楼层
我也是这么认为的 ,但是计算之后感觉有点问题
发表于 2018-7-4 10:33:28 | 显示全部楼层
F2,但是实际的力未必是水平的,气体给板的压力是垂直于板的,但是还有个类似于摩擦力的力沿着板向下的。关键是你想干吗?如果想用传统物理方程算流体受力的话,你还是放弃吧,没那么简单。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:20:59 | 显示全部楼层
lekong83 发表于 2018-7-4 10:33
F2,但是实际的力未必是水平的,气体给板的压力是垂直于板的,但是还有个类似于摩擦力的力沿着板向下的。关 ...
所以 风给板子的力是垂直于板子么?
发表于 2018-7-4 11:42:15 | 显示全部楼层
既不是f1也不是f2,或者也可以这么说,即有f1也有f2,等同于很小的小球不断砸在挡板上,如果是风刀一条线的化,可以取f1方向,实际上经过反射的风会影响下层的风,f2方向的受力应该很小
发表于 2018-7-4 12:59:32 | 显示全部楼层
阿大 发表于 2018-7-4 11:42
既不是f1也不是f2,或者也可以这么说,即有f1也有f2,等同于很小的小球不断砸在挡板上,如果是风刀一条线的 ...
风压就是垂直于气流方向上单位面积所受到的风的压力,好好翻翻流体力学,搞清楚,静压 动压 全压的概念。
 楼主| 发表于 2018-7-4 13:09:06 | 显示全部楼层
大符号 发表于 2018-7-4 12:59
风压就是垂直于气流方向上单位面积所受到的风的压力,好好翻翻流体力学,搞清楚,静压 动压 全压的概念。 ...
所以受力方向因该是F1还是F2 ?
发表于 2018-7-4 13:16:18 | 显示全部楼层
微观上来解释一下:
风产生的力或者说压力,其实都可以看成是气体分子对板的撞击而产生的
而分子撞击的方向各有不同,只是从宏观上表现出一个平均值,垂直作用于接触面
因此,该题可把风理解为高压的一侧,产生垂直于板的作用力F1
 楼主| 发表于 2018-7-4 13:36:07 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2018-7-4 13:16
微观上来解释一下:
微观上讲好像确实是这样
GMT+8, 2025-4-5 07:02 , Processed in 0.058098 second(s), 14 queries , Gzip On.
