查看: 5784|回复: 22
请教各位一个问题。关于风压
发表于 2018-7-4 08:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝色 一是一块板子     红色是风的方向(水平向左)  请问各位大神 板子由于风吹所受到的力 是F1还是F2呢? (暂不考虑负压的问题)
 楼主| 发表于 2018-7-4 08:44:30 | 显示全部楼层
F1 是垂直于板的
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:19:39 | 显示全部楼层
= =没人知道么,。。
发表于 2018-7-4 09:22:40 | 显示全部楼层
F1
将力进行分解。  发表于 2018-7-4 09:23
发表于 2018-7-4 09:25:08 | 显示全部楼层
同求
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:31:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-4 09:37:06 | 显示全部楼层
刚有风的时间F2也受力的,等风稳定通过时是F1受力
发表于 2018-7-4 09:38:07 | 显示全部楼层
其实这个自己想下就知道   现实中 风要是足够大  板子会飞起来并移动   要是受力为F2 板只会移动  没有向上的起飞的力,  所以受力方向只能是F1
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:41:26 | 显示全部楼层
机师2 发表于 2018-7-4 09:38
其实这个自己想下就知道   现实中 风要是足够大  板子会飞起来并移动   要是受力为F2 板只会移动  没有向上 ...
你这么没考虑支点的支撑力和重力还有摩擦力吧, 如果不考虑这些 板子应该是 延着板子的垂直方向移动 而不是翻转。 如果考虑了支撑力和摩擦力 水平方向的力也会使板子产生翻转。
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:42:02 | 显示全部楼层
为什么啊。
GMT+8, 2025-4-4 14:17 , Processed in 0.065125 second(s), 22 queries , Gzip On.
