查看: 7237|回复: 14
键槽对称度测量---请教
发表于 2008-6-18 17:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在定完坐标后(圆柱定第一基准,键槽底面定方向。零点在圆柱质心),在键槽一个截面得出上下两个对称点,然后连线,与外圆,键槽底面求出两个焦点,同理在另一截面得出两个焦点,用任一焦点与圆柱轴线连线再定一方向看其它三个焦点的坐标,最大最小值之差为对称度对不对?
发表于 2008-6-21 09:35:30 | 显示全部楼层
当连线和外圆,底面的交点构造好后,应该把这两个交点的中点构造出来,将这个中点和圆心连线定方向,再计算两个交点垂直与连线方向的2D距离就是对称度了,然后,你还要看一下键槽和轴线方向的平行度,比较这个平行度和前面的2D距离,看那个大,大的作为对称度的最终结果.
发表于 2008-6-22 08:11:17 | 显示全部楼层
看不到图还没太理解
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:05:39 | 显示全部楼层
居士是依据GB1958- 80 键槽对称度误差检测方案分截面和长向两个测量点,其实对于国标很多人都对此有疑义,因为根据对称度定义真实结果往往会大于国标计算值.我的方法不过是没找出对称面的质心而存在一个角度误差,但我觉得只要计算四个交点的坐标值而无需再看轴线方向的平行度
 楼主| 发表于 2008-6-23 11:43:33 | 显示全部楼层
今天以质心连线作方向基准,得出四个交点的坐标
! Z" o2 V" ]0 t* I( lX        Y        Z, z, X, y3 i8 s! @# L, Z
-0.0734        -85        12.5
% m" L9 c) _$ @- o) R) D0.0734        0        17.4958" a0 X3 r7 a2 q; Z% \
0.0603        -85        17.4959" _) ~& x& t5 L3 H# @9 q2 S  G8 s* V6 {
-0.0603        0        12.5, B& q$ [* P8 Y$ \
结果是多少,按国标结果为0.133毫米
发表于 2008-6-25 16:46:53 | 显示全部楼层
我有点看不懂你的数据,既然是按照中心连线定的方向,每个截面的两个交点有一个方向的坐标值是对称的,只要看这对称的一个坐标数据就可以看出对称度了.然后比较两个截面的对称度,看哪个大,也就可以的.
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:52:35 | 显示全部楼层
原帖由 cz-lhx 于 2008-6-25 16:46 发表
% G" i2 \" C* T1 D( P我有点看不懂你的数据,既然是按照中心连线定的方向,每个截面的两个交点有一个方向的坐标值是对称的,只要看这对称的一个坐标数据就可以看出对称度了.然后比较两个截面的对称度,看哪个大,也就可以的.
0 u$ e0 y2 a% g
不对称是因为定方向的连线是质心而不是截面的中心,该键槽轴向有0.013的平行度,如果平行度好,应该对称的
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:55:51 | 显示全部楼层
X就是交点的坐标,Y是指键的长度,Z指键深
发表于 2008-6-26 09:13:07 | 显示全部楼层
我不知道你是怎样找到质心的,实际用中心就可以了,象你这样能够正确理解这种对称度的定义的人到是不多,不错.
 楼主| 发表于 2008-6-26 10:11:38 | 显示全部楼层
我理解的质心就是键槽中心平面坐标值
GMT+8, 2025-3-14 10:48 , Processed in 0.057250 second(s), 14 queries , Gzip On.
