查看: 20133|回复: 44
非标机械设计(方案思路和机构及整机设计流程)
发表于 2018-7-3 16:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我刚入机械设计不久,以前一直在做大小型(半/全自动)非标设备局部改善、以及夹治具的设计(4年多了)。因公司发展较快,把我调到设备研发设计组(都是大型设备,零件较少的设备加工件也有160PCS,还有很多标准件),
       感觉到自己一下子在设计这条路上懵了,都不知道该怎么工作了,晚上觉都睡不好了。
       指导我的工程师近期一直在外面工厂处理问题,看到别的工程师都很忙,都不好意思去打扰(问)他们,有时候又不知道该怎么问,很多时候都不知道自己问题出在哪里,很是迷茫。虽然公司还没有给我分配具体项目,但人员不足,我想快点早点入行,上手,希望各位机械设计之神指点迷津。
       例如:点胶机
       客户提供整套点胶系统,给了产品外形尺寸(120x150方形法兰),要求在上面点胶一个长方形,然后再把磁铁放上去粘合,磁铁上再点胶,再放一个方形法兰,需要上3次料(120x150方形法兰、磁铁、120x150方形法兰,每个料的重量都不超过200g),点两次胶(第一个120x150方形法兰面,磁铁上面)。
       请问此案例,从何处思考该设计方案,又是从何处下手设计各机构(想了解非标机械设计方案的思路和机构及整机的设计流程)。
       请各位设计之神赐教!!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-7-3 17:02:50 | 显示全部楼层
没图怎么开聊~
发表于 2018-7-3 17:17:00 | 显示全部楼层
不是功能决定结构吗,按顺序下手,振动盘上料,输送带,气缸定位,胶阀点胶
发表于 2018-7-3 17:17:17 | 显示全部楼层
楼主和我经历相似啊,我也来旁听下,期待各位大佬们指教
发表于 2018-7-3 20:12:07 | 显示全部楼层
1、在脑袋中勾画设计,发挥你的想象,把设备分成几大块,每块采用怎样结构,怎样衔接。
2、绘图,将想法落实到图纸上。先画总图,再画零件图。方便更改设计和想法。
3、强度校验,有经验者可直接选料,经验少者,要作简单校核,防止出现重大失误。
4、校图,主要检查零部件是否有干涉,是否安装方便、使用方便、维修方便。
5、整理图纸,计算出配件重量,作对外快速报价用,加工配件核价可按材料重量×材料价格2~3倍即可。
绘图前一定要做方案评审,找几个工程师一起探讨一下,找出有风险的部分进行优化改善  发表于 2018-7-5 08:57
其实是个人水平不够,没有校核经验,只能瞎给~还是靠外协厂商的力量,不过甲方的好处就是这样吧`  发表于 2018-7-4 13:48
因为设计的是测试机器,材料强度基本都是冗余的,所以选用一般都是选用铝合金。 在设计时,主要是思考能不能实现,可以用什么方式去实现,相当于做一个Demo给部门内展示,持续改进;细节部分,说是不在意  发表于 2018-7-4 13:47
非常棒的建议~ 我个人现在是甲方,要贴合部门需求设计自动化机械,具体制作外协,思路稍微与大侠不太一样。 第一点非常正确;第二点:我的个人习惯是看论文,找米思米、淘宝及市面上的成品零件  发表于 2018-7-4 13:45
发表于 2018-7-3 21:03:11 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2018-7-3 22:44:46 | 显示全部楼层
工作当中遇到不懂的地方,一定要学会请教别人,万不可不好意思开口,也许别人一句话点醒你,茅塞顿开,你自己琢磨很久也不一定能弄明白。遇到不会的问题,请教问题,也不叫打扰别人,这也是一种合作精神。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-4 09:02:43 | 显示全部楼层
可以考慮分割器一樣的 圓盤多工位  1.振動盤上料   2.點膠   3.振動盤上料  4點膠   等等  有多少工序就在圓盤上做多少工位,這樣就可以同一時間類完成一個完整產品的所有工序,效率上就快樂。產品大很方便抓取和定位的
发表于 2018-7-4 10:18:27 | 显示全部楼层
1,保证第一个产品法兰的定位精度
2,点胶机构可以使用4轴机械手进行
2,磁铁可以通过真空吸盘上料
3,方形法兰可以放在规整的载具上面或振动盘,通过4轴机械手上料
(点胶,磁铁上料和法兰上料3个机构可以同时做在机械手上,如果因为机械手旋转问题对点胶有影响或干涉问题,点胶可以换成XZ/YZ机构)
最近涉及的点胶都是XYZ一起,走CNC (Y轴做在底座上的这种吧~精度比XYZ做在一起的好控制一些)有根据吗,求指导  发表于 2018-7-9 02:56
对的,视觉的话我觉得一个是要看预算,还有一个是检测方式的准确性,有些时候视觉检测没调好,后期误判率是很高的  发表于 2018-7-4 18:29
最近也是设计桁架机械手,不过是结合了一定的视觉;市面上的点胶机械手已经比较成熟,可以直接借鉴;层主说的,是XZ轴在一起,Y轴做在底座上的这种吧~精度比XYZ做在一起的好控制一些,是经过市场考验的结构  发表于 2018-7-4 13:50
发表于 2018-7-4 10:21:04 | 显示全部楼层
楼主是针对所有项目的开发思路吧,如果只是单独这个项目,那乍听起来不难出方案那。。
GMT+8, 2024-11-27 15:34 , Processed in 0.056605 second(s), 16 queries , Gzip On.
