楼主: 筱小风
卡扣易断裂怎么解决?
发表于 2018-7-3 18:44:21 | 显示全部楼层
加个R角
发表于 2018-7-3 19:33:50 | 显示全部楼层
建议在此处增加圆角R过渡,以消除其内应力。
发表于 2018-7-4 08:12:44 | 显示全部楼层
结构感觉有待优化,上面有朋友说换PP,PP韧性好,做卡扣肯定不容易断裂,但是PP这种材料不好做表面处理,成本也高,还不如用ABS+PC的材料
发表于 2018-7-4 08:19:10 | 显示全部楼层
中间加一根斜筋就可以解决,不够就两侧各加一根。
发表于 2018-7-4 09:37:10 | 显示全部楼层
换个材料或者做个加强
 楼主| 发表于 2018-7-4 09:58:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议!
发表于 2018-7-4 15:38:57 | 显示全部楼层
还是从优化结构做起,改材料有点扯淡,一般材料都是之前选定好的
发表于 2018-7-4 23:05:02 | 显示全部楼层
根部设计支撑点,或者改变形状,做成类倒三角,核心理论去应力集中
发表于 2018-7-5 10:09:53 | 显示全部楼层
根部加点胶,与卡勾R角相切,再加R角,顺滑过度,消除应力,
发表于 2018-7-5 11:19:57 | 显示全部楼层
两侧边加筋
GMT+8, 2025-2-24 11:06 , Processed in 1.077884 second(s), 13 queries , Gzip On.
