查看: 5307|回复: 14
一种铁质的密封圈 ,求助是什么材质
发表于 2018-7-3 12:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 ?) q0 m4 ^6 _/ J  z1 K7 n8 G: }  j% a& U3 k" }0 ~# y
磁铁能吸住,求助什么材料。起圆周密封作用,和圆周定位作用,怎么装配上去的?- j5 C2 i3 G7 K! _
参与人数 1威望 +50 收起 理由
吉吉几几 + 50
发表于 2018-7-3 12:44:55 | 显示全部楼层
确定是钢铁材料吗,如果是金属用作密封件的话都是塑性比较好的材料,铝啊铜啊之类的。
发表于 2018-7-3 13:16:00 | 显示全部楼层
看上去象活塞环
发表于 2018-7-3 13:55:51 | 显示全部楼层
确定是密封吗?我怎么觉得是卡环,用来限位的
发表于 2018-7-3 14:01:46 | 显示全部楼层
钢的
发表于 2018-7-3 14:04:38 | 显示全部楼层
应该是承磨环,合金材料
 楼主| 发表于 2018-7-3 14:45:57 | 显示全部楼层
Vincent_Hsu 发表于 2018-7-3 14:04
; W  K4 ^# M- S# i* U应该是承磨环,合金材料
$ X( q: O% g. A怎么装配的呢?就图中这一个开口
4 O" z) i, @( c. D% A
发表于 2018-7-3 15:13:51 | 显示全部楼层
moipourlui 发表于 2018-7-3 14:45
9 Z+ N0 K  ~4 X$ x, y) m( V% d. J6 H怎么装配的呢?就图中这一个开口
. _1 S, Q* J0 p; W0 E* `4 @开口处用手撑开然后套进卡槽就行了!
4 x6 k! a6 n# k! A  t/ i  M3 }
 楼主| 发表于 2018-7-3 15:15:21 | 显示全部楼层
Vincent_Hsu 发表于 2018-7-3 15:13
+ v  A- e' B, v# D- T2 L开口处用手撑开然后套进卡槽就行了!
% l* `8 @8 e  u+ z
谢谢( }* M6 F0 ~. e- S
发表于 2018-7-3 15:21:34 | 显示全部楼层
上面有个小口子,专门放卡簧钳的,扁口卡簧钳。。。凯尼派克(4521200)
GMT+8, 2025-4-24 10:17 , Processed in 0.065201 second(s), 16 queries , Gzip On.
