查看: 11260|回复: 45
正在维修的设备,不知道人家怎么装配的,也不知道该怎么拆
发表于 2018-7-3 11:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 moipourlui 于 2018-7-3 16:30 编辑 / \& K+ q( `# Y% i
  E" o/ D; A& G( I* O
铜套装在轴上,铜套安装位置的直径小于两边。求助这是怎么装上去的,又该什么拆呢,以前没见过铜套直径88左右7 m% h4 L3 u5 _/ ^8 z1 z. H
: j( a. b' S8 z# O& U
1 ?0 S4 V. r4 t补充内容 (2018-7-4 08:33):
) ?3 @; F+ G! O& m' Z) l铜套旁边的轴直径是79.4,铜套装配位置的直径约70mm
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-7-3 12:21:25 | 显示全部楼层
我想这就是为什么铜套开口的原因; h9 a9 K. _  ^/ a/ G9 p1 P! t
拆 我没什么好法子 不好意思
发表于 2018-7-3 12:50:21 | 显示全部楼层
破坏了再做一个吧。
发表于 2018-7-3 13:00:59 | 显示全部楼层
有可能轴是两段,在铜套内连接,扭一下,看是否有螺纹
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-3 14:50:59 | 显示全部楼层
会不会是铜套加热后撑进去的。。。
发表于 2018-7-3 15:31:43 | 显示全部楼层
感觉应该是先装在一头,空间缝隙撑大了,然后后滑到中间,缝隙缩小,实现锁死。感觉是一种不错的安装方法,拆的时候也可以这样考虑一下,先把中间缝隙撬大一些,搭到一侧,然后滑出来。
然后铜层都蹭没了。。。  发表于 2018-7-7 11:08
发表于 2018-7-3 16:14:42 | 显示全部楼层
这个是不是设计的时候轴做短了,又不想用联轴器,先把两个周用螺纹连接,然后用套筒把螺纹连接的部分遮盖住,装配时套筒先刚好能套在轴上,然后把套筒砸紧或挤紧。。7 v5 f3 ]0 U- m3 B  u5 m6 x6 m
 楼主| 发表于 2018-7-3 16:28:45 | 显示全部楼层
权国福 发表于 2018-7-3 16:14
+ `7 V: R1 t4 ^3 _这个是不是设计的时候轴做短了,又不想用联轴器,先把两个周用螺纹连接,然后用套筒把螺纹连接的部分遮盖住 ...
& C" P8 z7 F3 o
不是的,整根轴穿进一根空心轴里,空心轴的内径和铜套外径有配合,铜套和整根轴在空心轴内可以滑动
( O: R8 O! W+ l) |2 a9 m- D
发表于 2018-7-3 16:32:38 | 显示全部楼层
应该是类似卡簧的安装方式吧
发表于 2018-7-3 16:33:35 | 显示全部楼层
moipourlui 发表于 2018-7-3 16:28
  j7 d% N, U6 W' x% K7 o; ~不是的,整根轴穿进一根空心轴里,空心轴的内径和铜套外径有配合,铜套和整根轴在空心轴内可以滑动
5 ~0 Y# |# l) u6 _5 e; a5 H3 X
那这个套筒的作用呢是什么?# n) D: m6 f3 [/ f9 l# o* W
GMT+8, 2025-4-24 10:17 , Processed in 0.064826 second(s), 16 queries , Gzip On.
