查看: 11266|回复: 24
solidworks能不能设计出共轭凸轮
发表于 2018-7-2 20:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,有没有知道solidworks能不能设计出共轭凸轮,用sw自带的凸轮插件设计出的凸轮的轨迹不是连贯的,不能做模拟,有没有做过的,可否指点一二。附图是其中一片共轭凸轮,谢谢
2 \2 k, w. D: G9 u
threetigher + 1 支持一下lz新人!
发表于 2018-7-2 21:31:21 | 显示全部楼层
既然有了轨迹了,为何不用不连贯的,让他变成连贯的
发表于 2018-7-2 23:06:53 | 显示全部楼层
肯定可以。。。。。套合一下就成一条线一个面了。
发表于 2018-7-3 08:12:09 | 显示全部楼层
lz搞个网盘,上传文件,请坛里高手帮你画画
发表于 2018-7-3 08:13:54 | 显示全部楼层
@魍者归来 请大侠看看~
发表于 2018-7-3 08:21:16 | 显示全部楼层
是不是  根据一个凸轮   来用SolidWorks  设计宁外一个共轭凸轮?
发表于 2018-7-3 10:32:52 | 显示全部楼层
低精度的话,CAD直接导入图形。: |1 N' }1 R- I6 V
0 {% ~3 W" A: I8 u. [7 E高精度的话,考虑转成公式曲线,呃,这是个数学问题。
threetigher + 1 帮lz加分~
 楼主| 发表于 2018-7-3 11:16:13 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-7-2 23:063 V# {. [/ }4 L4 d
* `; F: q) X9 t. l' i/ V
套合的样条曲线不敢用。。
( A* P" \' G7 r$ W& L: I, I! x* j5 R/ N
 楼主| 发表于 2018-7-3 11:19:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-3 10:32
# U, i/ u  R; {5 o6 ?低精度的话,CAD直接导入图形。
, r' a' |3 W& p
- l& W3 I, `2 }8 x6 G. k高精度的话,考虑转成公式曲线,呃,这是个数学问题。
2 {) q/ H  x& }8 P5 G" N+ {就是精度高啊,共轭的比普通凸轮难好多。。' i! z& r9 P, k2 E. w2 c! z
发表于 2018-7-3 13:52:41 | 显示全部楼层
活在当下111 发表于 2018-7-3 11:16& Y$ A, B2 ~2 C2 G, E" c
套合的样条曲线不敢用。。
: l. A/ a$ h3 _' A2 t
不敢用就研究用公式把曲线一笔画出来。
4 h% u) `2 Y1 D& L' A1 R4 n$ W* }1 G
GMT+8, 2025-4-27 09:37 , Processed in 0.066586 second(s), 21 queries , Gzip On.
