查看: 3355|回复: 8
一道CAD基础题
发表于 2008-6-18 16:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:
4 N! P" p0 x/ g( z9 n6 z( ?- b1. A半圆之弧长为何? - A& a( j9 c7 c! Q. S5 d
        (A) 58.0976 (B) 58.0769 (C) 58.0679 5 S, ~0 ~3 W: j" l+ h6 c
2. 红色剖面线区域之周长为何? . x: ~7 B( [! W
        (A) 273.3028  (B) 273.3208  (C) 273.3280' B+ y* R: q6 E- R
3. 蓝色剖面线区域之面积为何?
7 h1 B0 _5 R, T# h. p        (A) 5315.7288 (B) 5315.7828 (C) 5315.7882
发表于 2008-8-18 00:12:15 | 显示全部楼层
1、(C);
5 s4 k# v1 V9 }2、(A);
/ Q1 a. _" _/ X2 B0 r: m4 g3、(A)。0 i! w% e7 d9 [9 z
OK!
发表于 2008-11-14 14:08:20 | 显示全部楼层
2楼的你为什么这么选择啊?有什么技巧吗?
发表于 2008-12-25 14:35:18 | 显示全部楼层
是啊,二楼的为什么这么选择的呢,赐教一下啊
发表于 2009-2-18 12:54:00 | 显示全部楼层
不好意思,今天才看到3、4楼的帖子。这是CAD的一道基础训练题,要按图示要求在CAD上将图作出,再将求解区所涉及的线打断,重新用多义线编辑命令将其变成多义线后,再合并,分别点击A点及红色、兰色区的边线,在特性管理器内就会出现弧长、周长和面积了。当然也可用查询命令。请有兴趣的朋友不仿一试。
发表于 2009-2-23 14:16:16 | 显示全部楼层
补发图形,请在图中1、2、3处图形线上双击,在打开的特性管理器中“几何图形”中查找答案吧。
发表于 2009-2-23 19:50:27 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 2009-2-24 16:17:03 | 显示全部楼层
回复 1# 一口心 的帖子
你的3个选项怎么都一样啊  ~~?? 纳闷!
发表于 2009-2-24 16:31:14 | 显示全部楼层
" y. y5 q) {! }3 E7 ?  我自己画了下,可以通过创建面域,然后查询面域特性来知道面积和周长。
GMT+8, 2025-2-19 06:39 , Processed in 0.059726 second(s), 16 queries , Gzip On.
