查看: 4495|回复: 10
每英寸16牙,外牙直径30。如何开螺母底牙!
发表于 2018-7-2 17:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
急急急请教大家一下,我现在有一个外牙是每英寸16牙,直径是29.8左右,我现在要做一个螺母,请问底孔要做多大?进行加工内牙?谢谢
发表于 2018-7-2 18:32:05 | 显示全部楼层
! i. m% ^3 u! j' A0 Y: x0 k4 p# n. t3 d; V$ D6 Y
你先搞清楚你这是哪种规格的螺纹
( `9 R3 J% }, I) g0 g每英寸16牙 你的意思是英制螺纹了
/ ~( D1 q, A0 J) d5 P' e& w你为啥认为它是英制螺纹
* O/ @/ V  s' a" Z查了表 英制的 UNC  UNF  NPT的螺纹都没有大径29.8左右  每英寸16牙的规格
. y& g6 y8 E8 {1 m; F1 k" ?每英寸16牙 公制的螺距就是25.4/16=1.58  螺距如果是你测量话肯定有误差  应该是公制螺距1.5
1 C. o  V  ^/ ^; x大径测量的尺寸是29.88  那应该标准公称直径是M30X1.5的细牙螺纹
0 h0 T; L* n' `  i0 O) O3 ^! R. `# v底孔的标准值为直径28.5  实际加工时可以比28.5大一点
6 r6 ?# ]$ A4 N- Y  k9 A) a5 Z+ r% z5 k) ]
发表于 2018-7-2 18:52:17 | 显示全部楼层
屌丝的苦恼 发表于 2018-7-2 18:327 f) |  B9 |3 ?# u% j8 H9 i! Q
你先搞清楚你这是哪种规格的螺纹1 p5 K, t' P% n$ j7 i, S
每英寸16牙 你的意思是英制螺纹了2 W6 J/ S% \8 I) M  l, e& Y
你为啥认为它是英制螺纹
0 I" Z, P0 i9 v7 X: {7 h$ m. I有道理
) o% e! F- `- K+ o6 I
发表于 2018-7-2 19:31:43 | 显示全部楼层
建议楼主拿个螺纹规,测一下是几分的管螺纹。
 楼主| 发表于 2018-7-2 20:19:12 | 显示全部楼层
屌丝的苦恼 发表于 2018-7-2 18:320 k2 }  t) m; h( ?8 G- g
你先搞清楚你这是哪种规格的螺纹& ?) C. p' s. i) W
每英寸16牙 你的意思是英制螺纹了2 Y2 T" L0 Z$ k( l- w
你为啥认为它是英制螺纹
- ^) \7 A, ^( ?! x之前就是做30*1.5的就是不对,内牙螺母的牙都吃掉了+ Z2 @% b5 c, z! u
 楼主| 发表于 2018-7-2 20:20:32 | 显示全部楼层
屌丝的苦恼 发表于 2018-7-2 18:320 G; Q$ o; ?8 p3 s
你先搞清楚你这是哪种规格的螺纹7 A/ V3 T6 C" F8 Y1 o5 `# H4 c1 {  k
每英寸16牙 你的意思是英制螺纹了
' ~. ?7 u& e9 \5 P; J+ D! F你为啥认为它是英制螺纹
- H+ K7 M. ~# S% }而且就是用55度的牙规量的,就是每英寸16牙,所以就纳闷了" ^! N: S/ U/ W" w! U5 l
6 {* b) T  G) d0 I5 z
发表于 2018-7-2 20:47:21 | 显示全部楼层
是标注的螺纹,用螺纹规就可以测的差不多了,一定要首先确认公制还是英制的,涉及到螺纹刀的角度问题,不可以马虎的
 楼主| 发表于 2018-7-3 08:43:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-2 20:479 K7 V. R7 L/ @& n  l# g
是标注的螺纹,用螺纹规就可以测的差不多了,一定要首先确认公制还是英制的,涉及到螺纹刀的角度问题,不可 ...
% t1 b  @+ s# C, i
就是用55°的牙规测量的
& x& a! b  s5 w, k" o" x
发表于 2018-7-3 08:53:44 | 显示全部楼层
你要是来一张螺纹规的比对照片就可确定了
发表于 2018-7-3 10:20:02 | 显示全部楼层
实在不行 就把你的零件拆了 其他的尺寸照着原件车一个  外螺纹规格你自己定: ~' W+ V4 @2 Y9 b8 g) @/ c$ k
然后按照你定的螺纹  车个相同规格的螺母
GMT+8, 2024-11-26 00:25 , Processed in 0.054498 second(s), 17 queries , Gzip On.
