查看: 5267|回复: 14
请教在Creo中怎样做这样的剖视图
发表于 2018-7-2 15:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,在SolidWorks中剖视图可以选择下面两种效果,请教如何在Creo中实现第二种效果啊。, N- v/ K7 Z. ]/ [" K
! l- u& a2 I# ?" ]
发表于 2018-7-2 15:46:47 | 显示全部楼层
视图→截面→新建→偏移
语句精炼,稳!  发表于 2018-7-2 16:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-2 16:02:28 | 显示全部楼层
楼主按二楼干说的就不会错,具体细节可以百度。阶梯剖
 楼主| 发表于 2018-7-2 16:45:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 一点一滴 于 2018-7-2 16:47 编辑 5 [7 M/ B) x4 x) _- o' B
大尾(yi)巴狼 发表于 2018-7-2 15:46" m  h7 L- e1 B/ ?6 e
视图→截面→新建→偏移
6 ]8 V5 e6 G, c6 h3 r+ Q您看一下,我在三维图中按你说的剖的,在工程图中选择截面,但始终是两图一样高,怎样才能完全展开,达到剖视图比主视图高德效果。@无聊的疼迅 - D2 g# w8 f4 E; M1 D9 a/ D6 U7 ~
7 q; b" W7 t; N) _# e) p; ^* j+ ?4 s( I2 S3 I
* K  S( o& {( e. t
发表于 2018-7-2 17:02:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 龙李 于 2018-7-2 17:16 编辑   ^2 u- a$ J0 F2 j  t& W
一点一滴 发表于 2018-7-2 16:450 O$ V% k9 j- J8 Z3 k" G
您看一下,我在三维图中按你说的剖的,在工程图中选择截面,但始终是两图一样高,怎样才能完全展开,达到 ...
2 n6 `. H# o3 `, V& B$ a
有可能不一样高吗
我这不是把一样高的情况画出来了。我问的是怎样才能不一样高。比如在1楼第二个图面那样,剖视图比原视图长  发表于 2018-7-2 17:19
发表于 2018-7-2 17:37:46 | 显示全部楼层
龙李 发表于 2018-7-2 17:02
; o4 {  M1 L$ L4 c5 A有可能不一样高吗
) y9 J( h0 |3 v6 {; \
你先把视图类型改为常规  然后再截面 选择全部展开9 b0 ~+ r; [, m
* H- d6 G2 i& m: N' t/ E( O1 x
按你说的,确实展开了,不过剖视图方向变了,而且和原视图没有对齐关系了  发表于 2018-7-2 18:14
发表于 2018-7-2 18:01:41 | 显示全部楼层
先做好剖切面 。再在工程图里选择建立的剖切截面即可
发表于 2018-7-2 19:22:57 | 显示全部楼层
应该是增加截面线的方法不同,其他操作都是一样的。
发表于 2018-7-3 08:32:19 | 显示全部楼层
龙李 发表于 2018-7-2 17:37
2 k/ e6 P) ~8 o7 b, P你先把视图类型改为常规  然后再截面 选择全部展开
: ?" ?8 a  \9 `$ `2 Y6 i用cad来对齐  想啥放就啥放
& V7 I& l! `7 O! E7 D: t& `1 z) t. g  _, w6 i5 U2 Q, o+ P% X% T
发表于 2018-7-7 17:36:52 | 显示全部楼层
有空摸索摸索
GMT+8, 2025-4-6 15:11 , Processed in 0.068174 second(s), 17 queries , Gzip On.
