楼主: aquze1234
50*30cm孔板加工价格问题
发表于 2018-7-2 20:22:34 | 显示全部楼层
柔性焊机平台的方向是好的,可以以台多用,但是在焊接的过程中是不是会有焊水溅出呢,掉落到螺纹孔里边就不合适了,螺栓会拧不进去的
柔性焊接平台 没有螺纹孔啊,都是通孔,带PC销。  发表于 2018-7-3 09:00
发表于 2018-7-2 21:07:54 | 显示全部楼层
网板网上能买到,也可以订制。
嗯嗯,是的~在网上可以买到现成的,但是尺寸不一定适合。现阶段了解到的有冲压和激光两种,在结构上还需要再考虑一下。  发表于 2018-7-3 09:25
发表于 2018-7-2 22:57:59 | 显示全部楼层
老马的外套 发表于 2018-7-2 17:05* O2 Q+ [5 L. |- K+ y5 ?4 V  a) \9 ?
板加厚   开梯形 槽   之后用梯形 固定
2 l7 }" k& {9 q9 _$ c
  成本 是以加工难度 和加工时间 计算的     所以 用 梯形槽 节省时间 且 横向不受位置限制  如果量产 完 全可以 订购 型 材  成本会更 更节省!  当然若就是  偶尔用一下  就    买个铝板   借个 手枪钻  用 哪儿打哪儿   一般钻头 10块左右  丝攻  15块 可以买到好的   铝板 6061  二十多块一公斤    买 1060 十几块的样子      小哥  还在 想什么 行动 最重要
, n% x9 q' l/ i2 T
嗯嗯,经您指点,发现15180的型材,完全能够满足要求,方便安装,因为不用再加工,价格也偏移;同时铝型材本身相比铝板,在单位重量下的强度要更好。 非常感谢~  发表于 2018-7-3 10:15
哇,是的唉~我都没想到,可以直接用铝排,这样,安装问题就完全解决了~非常感谢您  发表于 2018-7-3 09:26
发表于 2018-7-3 07:58:53 | 显示全部楼层
RE: 50*30cm孔板加工价格问题
& G  E$ {; d& O: j# b7 B, i& J
发表于 2018-7-3 11:23:05 | 显示全部楼层
不知道楼主板厚多少,基本上不开票2块钱一个螺纹孔。
嗯嗯,非常感谢,开孔主要是想像柔性焊接平台上的能安装各种辅助夹具,后来受到启发。发现有些平台,精度要求没那么高的,就直接用铝型材了,比如我选用的工业型材15*180,两块拼接在一起就OK了。  发表于 2018-7-3 13:42
发表于 2018-7-3 14:18:25 | 显示全部楼层
aquze1234 发表于 2018-7-2 16:14( r$ ^2 w3 r" R& N0 A/ M6 q
是我描述的问题,后来我自己想,其实这个装夹工装其实不是用来加工的。, `5 X% i( m" s
他是配合一个XYZ三轴桁架机械手 ...
. R1 G; e% x( |+ ^; @
楼主,抱歉问一下,你的问题是图片中用夹具夹住触摸屏,人在触摸屏上面按键测试按钮,夹具是手动加紧的,夹紧力只有5牛,这样的话,人拿着触摸屏直接测试不是比用夹具还方便吗?8 K( X$ C3 @2 W& X7 C& ]3 O
抱歉哈~夹具上还有弹簧,没有画出来,这里的夹紧力光靠弹簧确实力会很小,也不合理。后期改为肘夹了。 因为要做自动化测试,所以才需要摆脱人工拿着的。  发表于 2018-7-3 15:42
发表于 2018-7-3 15:54:42 | 显示全部楼层
权国福 发表于 2018-7-3 14:18
4 t* W0 f. q; a+ a( ~$ i9 q/ X' R楼主,抱歉问一下,你的问题是图片中用夹具夹住触摸屏,人在触摸屏上面按键测试按钮,夹具是手动加紧的, ...
  U$ o  ~( }4 U, c
那你夹具是人工夹紧的吗?不是人工夹紧的话,考虑板上攻丝什么的就好像意义不大了吧!# t5 }4 |! Q7 F/ _# D  l) s3 W
发表于 2018-7-3 16:51:43 | 显示全部楼层
里面全是高手  学习一下!
发表于 2018-7-3 17:57:07 | 显示全部楼层
之前朋友公司有做了一个类似的,铝板 大小差不多。3500
哇~劝退了,劝退了~更加坚定了用铝型材的心啦~  发表于 2018-7-3 19:06
发表于 2018-7-5 08:02:37 | 显示全部楼层
你这板多厚?问问做冲孔网,筛网的看看,就是那种不锈钢板上冲很多孔的,机场银行的座椅上的那种。他们肯定有专用设备,说不定能便宜点。而且你精度不高。
谢谢您的建议~  发表于 2018-7-5 09:33
嗯嗯,之前考虑过冲孔,加工价格也还可以;但是冲孔出来的毛刺,如果要处理,也还是要一笔人工费用,冲孔后的板材变形也是需要考虑在内的。 因为是希望能够方便安装辅具,所以楼上说的工业铝型材可以满足要求  发表于 2018-7-5 09:32
GMT+8, 2024-11-26 00:49 , Processed in 0.058795 second(s), 16 queries , Gzip On.
