查看: 2520|回复: 3
求助:ZG230-450材料强度随温度变化数值。
发表于 2018-7-2 14:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 w4 |, y/ W2 f$ A5 L# b5 _3 B
' [% a% ~! I0 h2 A# c$ [求助:ZG230-450材料强度随温度变化数值。2 j1 ]  u& \& Q$ p& ]: P+ e1 P
30Cr13切应力随温度变化数值。
1 v; V. c, q: |) l5 F4 ~& f) W1 j那位大侠有呢。6 H( c- P% d- b# R
谢谢。! [7 e$ }+ t! |" N8 R
3 H0 z% j" g1 _2 _3 ]# T; i; Z
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:12:09 | 显示全部楼层
200度时的性能比常温变化有多大呢?
发表于 2018-7-2 19:14:05 | 显示全部楼层
这个没有确切的说法,一般我们都是按照力学性能,要怎样的热处理能达到,你就要采取怎样的热处理方式。
 楼主| 发表于 2018-7-3 08:18:06 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-2 19:14( T/ D5 e* K4 R4 A
# H$ c: j7 S" |. O% L0 S7 e* t, R
谢谢,我想说的是,按国标要求的,也就是手册上那些性能,都是常温的,当用在比较高的温度场合,它的强度会下降一些,这样的数据手册上很难见到的。
. ]5 C( m+ v( Y  I* B
GMT+8, 2025-2-23 06:55 , Processed in 0.057359 second(s), 14 queries , Gzip On.
