查看: 2954|回复: 9
塑料上粘贴海绵件以及海绵材料的加工
发表于 2018-7-2 13:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在在试制一个产品,需要把海绵材料粘贴在PVC材料的基底上,有位置要求,用AB胶试了一下,但是效果很不好,希望大神们能点拨一二
! J8 G: n1 \! x        还有就是海绵件的加工,需要在海绵上做一个曲面,尺寸挺大的,问了几家机加工的厂子,想用加工中心做,要不就是说没法定位,要不就是说切削缠刀,想问下有没有大神有解决的办法
! L/ Z. {" }3 I, c8 s; C' ^! T/ M7 N
发表于 2018-7-2 13:57:06 | 显示全部楼层
海绵是用刀模做的,加工中心确实奈何不了它,如果有这方面的供应商,做个刀模要不了多少钱的。关于粘接,我们觉得用3M胶就杠杠的
发表于 2018-7-2 14:30:43 | 显示全部楼层
吸水 冻成冰块 加工
& b( ~, O9 K; W( P& h5 m  M. d
发表于 2018-7-2 14:46:04 | 显示全部楼层
同意2楼大神
发表于 2018-7-2 15:03:26 | 显示全部楼层
有带胶的海绵可以定做,形状也应该有按要求加工的吧: Z4 Q( z7 Z( r# C" m- E
) W% x! O' x$ I6 C
发表于 2018-7-2 15:57:15 | 显示全部楼层
行业没找对,模切或冲床
发表于 2018-7-2 20:51:23 | 显示全部楼层
加工中心没法加工海绵吧,没听说过,楼上有说冻了再加工,但是在装夹的时候,工件化了怎么办呢,是不是需要个冰箱什么的保证零下的温度呢,或者是说只能在冬天加工呢
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:14:04 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2018-7-2 13:57
( C% F; n' H" W  ]. J; @海绵是用刀模做的,加工中心确实奈何不了它,如果有这方面的供应商,做个刀模要不了多少钱的。关于粘接,我 ...
/ M) |2 e( [+ O2 C
感谢!我再试一下3M胶什么效果
0 f! v0 m0 A/ n4 A, z3 z我联系的那家做海绵切割的,用的是线切割机设备,只能做成水平面上的形状,然后竖直切割,但是我想干的部件(如图),形状有点复杂
4 j2 Y$ P- c2 W+ B% F, a8 l3 H, R不是很了解刀模的原理,这种可以做吗?
( U  z7 R4 G8 o2 e# e% _
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:17:36 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-2 20:515 I7 o/ t# U7 n: l( V/ P3 U2 o
加工中心没法加工海绵吧,没听说过,楼上有说冻了再加工,但是在装夹的时候,工件化了怎么办呢,是不是需要 ...
# a2 r, g9 [. o& ~说实话当时真的想过吸水加工,因为对面的精度要求不高,主要是解决海绵缠刀的问题,固定海绵的工装也可以想想办法,但是缠刀真的一点办法都没有,不过最后加工的厂家没法加工吸水了的材料2 Q. |- G: e! ]! I. r8 X8 W5 @
发表于 2018-7-3 12:34:04 | 显示全部楼层
不好弄,
GMT+8, 2024-11-26 00:45 , Processed in 0.055183 second(s), 17 queries , Gzip On.
