查看: 3788|回复: 4
数控车床代码
发表于 2018-7-1 16:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天去了一个厂 他们在编程的时候后面是M97 M91 M30   / ^# r0 L' m+ D- g# _
M97 M91 是什么意思
6 a1 ^* z* B. G) Z加工件累计不是M16 吗
0 ]& i* T) V! e7 s工厂有宝元系统     KND系统     广数系统    新代系统   3 a* _! B6 W6 a9 S
2 `* {6 Y6 O3 u( l# y& H) N
发表于 2018-7-1 19:41:15 | 显示全部楼层
M97; 用户宏程序中断无效; t4 e; X8 t. s
意思就是中断型用户宏程序功能允许在程序执行期间在任一程序段调用另一个( D9 `2 o# I* [6 b% u9 ]
程序。这就可使程序根据随时变化的条件实时地运行。
发表于 2018-7-1 20:08:44 | 显示全部楼层
在网上搜的:M91程式中断设定 8 y6 X4 s& T: H5 Y: O
                  M92多段暂存取消4 s5 n( ~% {3 }+ o8 ?! z
M代码是个辅助代码,是可以更改用途的,所以,不同机床的不同系统会有一定的区别的
发表于 2018-7-3 08:42:48 | 显示全部楼层
M代码中M00\ M01\M02\M03\M04\M05\M19\M30\M99等部分指令外,都是可改写功能的,即便这些指令,也可编写其他M代码代替。
发表于 2018-10-13 19:55:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 15:23 , Processed in 0.074837 second(s), 14 queries , Gzip On.
