查看: 3707|回复: 5
叶片泵流量不足,吸不上油怎么办?原因分析和解决方法!
发表于 2018-7-1 14:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      叶片泵是转子槽内的叶片与泵壳(定子环)相接触,将吸入的液体由进油侧压向排油侧的泵,是液压系统中常用的动力元件。
叶片泵对液压油污染比较敏感,容易发生故障,工作的时候经常会出现压力上不去、流量不足、吸不上油的情况,本文简单分析一下原因及解决方法。
流量压力不足
& {- t7 W# V4 K/ c$ _2 O2 G
1. 由于油泵长时间工作、振动使泵顶盖处螺丝松动,轴向间隙增大,容积效率下降。
' I+ K2 h3 j# v2 s2 n5 @- U
解决方法:适当拧紧螺钉,保证间隙均匀、适当。
2. 液压系统泄漏大,压力不够。
解决方法:逐个元件检査泄漏,同时检查压力表是否被脏物堵塞。
3. 个别叶片滑动不灵活。
解决方法:清洗叶片,清洗后仍不灵活时,应单槽调配。
4. 配流盘端面磨损严重。
解决方法:只能更换。
5. 定子内表面磨损,叶片不能与定子内表面良好接触。
解决方法:定子内表面磨损一般在吸油腔处,更换磨损的定子。
6. 叶片与转子装反。注意油泵旋向是否正确。
解决方法:使叶片倾角方向和转子的旋转方向一致。
7. 转速未达到额定转速。
解决方法:按说明书指定额定转速选用电机转速。
8. 吸入管道漏气,一般会伴有噪音增大。
解决方法:逐个检査吸油管接头处。
吸油不充分5 p+ ?# e0 C* y' V0 E- D8 |7 @0 O
1. 油箱内油面过低。
1 o( L0 N$ X( X
解决方法:补充油液至最低油标线以上。
2. 入口过滤器堵塞或通流量过小。
解决方法:清洗过滤器或选用通流量为泵流量2倍以上的过滤器。
3. 配油盘端面与壳体内屏幕接触不良,高低压腔串通。
解决方法:整修配油盘端面。
4. 油液黏度过大,使叶片在转子槽内滑动不灵活。
解决方法:换用合适低粘度液压油。
5. 电动机转向反了。
解决方法:纠正方向。
6. 泵体内部有砂眼,高低压腔串通。
解决方法:更换。
      叶片泵出现类似故障的时候可参考以上分析,排除故障原因,快速找出解决问题的方法。欢迎留言沟通你遇到的问题。
- ]  c, A7 B. g  h: i3 F
发表于 2018-7-1 19:35:45 | 显示全部楼层
和齿轮泵相比,哪个更好一些?
齿轮泵压力更高,更抗造。  发表于 2018-7-3 18:15
发表于 2018-7-1 23:07:28 | 显示全部楼层
学习哦
发表于 2018-7-5 10:03:31 | 显示全部楼层
很好很好,学习了
 楼主| 发表于 2018-7-5 18:09:35 | 显示全部楼层
cgh4582518 发表于 2018-7-5 10:03: |$ k: K0 U( d3 v* [  a5 G
很好很好,学习了
* [& Q0 G: {8 q多谢鼓励!
. ?* I+ b5 A  X( ^% V) r
GMT+8, 2025-2-26 14:03 , Processed in 0.068324 second(s), 16 queries , Gzip On.
