查看: 2291|回复: 6
搞设计的工程师,你有关注这些细节吗?
发表于 2018-6-30 09:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知日本的设计很暖心,但是更让人感动的是,这些可能你一辈子都不会发现的小细节。
为什么每个自动贩卖机上都有地址?
我们都知道日本遍地都是自动贩卖机,但是每个自动贩卖机上都有地址这件事情你知道吗?那么这个地址的作用是什么?
答案
平时确实是没什么作用,但是如果发生突发事件,比如报警或是要说出地址的时候,你并不知道具体的地址,也说不出附近的标志性建筑,那么你就可以寻求身边的贩卖机的帮助啦,毕竟走两步就有贩卖机,超级方便!
为什么高速公路的指示牌上有小孔?
我们以前很少能看见这种字上有小孔孔的高速公路牌子吧,那么日本的高速公路指示牌为什么字上面都带小孔孔呢?
答案
在某些时间段,受到光的影响,高速公路指示牌上的字很容易看不清楚。当指示牌上面的字有了小孔孔,即使在逆光的条件下,指示牌上字的清晰度也不会受到影响。
为什么文件夹下面有个小三角?
日本人在文具方面真的是无人能敌,我们以前只知道省力剪刀啊、能涂掉个人信息的笔啊,这种很贴心的发明。但是在某些文具上的细节上我们可能没注意,上面的半圆我们都知道是为了拿文件方便而设计的,但是下面的三角形是干嘛用的勒?
答案
这个小三角形的作用是分散作用力的!当你打开文件夹时,力直接作用在这个小三角形上,如果没有这个开口,当多次开合文件夹,文件夹就会从下方裂开(底端前后面粘合的地方会开),文件夹时间长了就不能用了。有了这个小三角形分散作用力之后,大大的延长了文件夹的使用寿命,真是良心文具!!
为什么儿童雨伞会有两块透明的地方 ?
在日本,下雨天会有很多小朋友打这种有两块透明的雨伞,这不影响雨伞的美观程度么?这两块透明的地方又是干嘛的呢?
答案
小孩子因为身高的原因,打起伞来视野就会受到阻碍,如果前面设计两块透明的地方,小朋友就可以通过透明的位置观看前方的情况,这样哪怕人很多,也可以避免发生碰撞及危险。
为什么温泉旅馆在晚餐前还要给点心?
去过温泉旅馆的小伙伴记不记得,温泉旅馆的标配中有两颗小点心,为什么要在马上吃大餐前,还要给两颗点心呢...
答案
很多来温泉旅馆的客人,在路上已经很疲惫了,所以在享受豪华晚餐之前,都要先泡一下温泉,然而空腹泡温泉容易眩晕甚至晕倒,所以这两颗小点心是用来补充能量的,让你在晚餐前既不会吃饱,又足以应对泡温泉所需的能量啦!
为什么推动病床时 病人头在后?
回忆一下,我们曾经在医院看见医护人员推病人的车时,是头在前还是脚在前呢?日本医院规定,推动病床时,一定要病人脚在前,头在后。这是为什么呢?
答案
这样病人的脸离后面医护人员更近,如果病人说话方便医护人员听见,也方便医护人员随时观察病人的情况。除了遇到上坡时会调整方向,其他时候都是要病人的脚在前,头在后的。
为什么日本小学生的名牌要反过来戴 ?
(反过来戴)
日本小学生身上都会戴一个名牌,写有班级和姓名,但是现在,名牌都设计成可以正着戴也可以反着戴的了,那为什么要这样转来转去呢?
(这是正面 写有学生信息)
答案
这样在小学生上下学的路上,将名牌反过来戴,就不会把信息暴露出来了,主要是避免坏人的,虽然这样的事情不会常发生,但也算是对孩子的保护。可是妙妙很疑惑,如果在上下学的路上把名牌摘下来... 这样是不是别人就不知道孩子的信息了呢...
为什么日本人会喝街头的自来水?
我们可能会见到日本人民在车站、公园、学校等公共场合直接开开水龙头就喝水,所以他们国家是喝自来水的?
答案
因为日本的自来水是可直接饮用水,长期饮用也不会危害人体健康,在日本,直接饮用自来水的人达到45%。日本的自来水跟中国的自来水有很大的水质区别。然而这样多处有自来水管,也是方便人们喝水啦!
为什么要带手电筒去看花火大会?
每年日本的花火大会都是被大家期待的大活动,大家在去观赏花火时每人都会带一个手电筒,这是为了照路还是什么呢?
答案
在这一天手电筒的主要功能就不是照明啦,而是跟花火师互动哒!这是什么意思呢?当花火大会结束后,大家会举起各自手里的手电筒,一起向天空晃动,以示对花火师的感谢,随后花火师会用红色的光来回应大家。
为什么日本茶杯没有把手?
我们生活中喝水的杯子大都有把手,为了方便使用,在网上搜了一下茶杯,也几乎都是带把手的,但是为什么日本茶的杯子都没有把手呢?
答案
日本茶最好的温度是60°C,刚好是手握住茶杯稍烫一点的温度,直接用手去感受是最直观的,这样才会品尝到最佳的口感。所以要用手直接接触茶杯。
为什么施工现场的围栏是透明的?
中国的施工现场大多是用绿色的网和木头搭制而成的吧,还有就是拿铁皮围上的,一是起到保护作用,再就是用铁皮围住的可能是怕看吧... 而日本的施工现场都是透明的是为什么呢?
答案
日本施工现场大面积都是透明的的原因是,大家在路过施工场地时看不见施工情况会感到不安,所以设置成透明的,大家看到里面会安心些。还有就是在转弯处如果看不见转角的情况,很有可能撞到转角的人。所以,当这一切都变成透明的,施工现场给人们带来的不便也减少了许多....
为什么在日本买地铁票的速度这么快?
日本地铁票分成人票和儿童票,然而我们经常看到,就算带小孩或者多人一同乘车,他们买票的速度也是特别快的,这是为什么呢?
答案
日本地铁票是“套餐形式”的,比如一个成人、两个成人、三个成人、一个成人一个孩子、两个大人一个孩子、一个大人两个孩子.... 选择多多,这是因为买多了便宜吗?不是,是为了节省时间和方便购买的,不用你自己对照着一个一个购买。
为什么日本人出门不用担心没带纸
我们出门时经常想起来没带纸,如果要是上厕所可不是所有的地方都提供纸的... 那么日本所有的厕所里都有纸么?
答案
是的,日本所有公共的厕所都提供厕纸,至少两卷!大到商场,小到随便的一个公园,只要你使用公共厕所,里面必定有纸(而且日本的厕纸全部是水可以溶解的)。这样就不用担心出门没带纸啦!
日本的贴心真是存在在各种细节中,有些人可能在日本生活一辈子都不会发现这些吧!
转自:日本窗
发表于 2018-6-30 13:05:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-30 13:36:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-30 13:44:59 | 显示全部楼层
学习了。。。真的 不错
发表于 2018-6-30 14:34:21 | 显示全部楼层
不错  厉害
发表于 2018-6-30 14:52:07 | 显示全部楼层
厉害咯,细心
发表于 2018-6-30 19:26:21 | 显示全部楼层
不放过每个细节
GMT+8, 2024-12-26 13:58 , Processed in 0.059134 second(s), 15 queries , Gzip On.
