查看: 12795|回复: 32
结构件中的型材工程图需要一个一个手动创建吗?
发表于 2018-6-29 21:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ L0 B, [0 M1 _" v
& i6 E, U: T# i# o: D* X
像图片中的结构件,我需要创建每根型材的工程图,有没有办法快速创建?难道得一个一个手动创建?
3 p( x# S- z% L  l+ ?/ `7 ]/ v! s( T7 n9 G5 M  f3 D
. l, I; b2 [0 S2 M) X
发表于 2018-6-29 22:21:43 | 显示全部楼层
不需要,画个3D草图,里面有结构件可以生成
 楼主| 发表于 2018-6-29 22:27:18 | 显示全部楼层
纯天然 发表于 2018-6-29 22:21
# v, k7 B5 s. u8 _+ e不需要,画个3D草图,里面有结构件可以生成
; A- J! j* J' V
我已经用结构件生成器产生了结构件,我现在需要创建工程图
4 f) c- [3 L9 f( i% b* O
- t- ]+ W5 j, J7 C" L! j: v2 Q4 Q. R/ F+ }# i
补充内容 (2018-6-30 08:34):
' a8 k, ^% V- m* y9 u用的是结构件生成器画的
结构件生成器是说用焊接件画的?  发表于 2018-6-30 08:29
发表于 2018-6-29 22:28:33 | 显示全部楼层
sw好像有国标的型材库,设计焊接结构件时,用3D草图建立草图后,然后用solidworks 中的“焊件”中的结构构件建立选择型钢,这个建模效率很高。
发表于 2018-6-29 22:30:27 | 显示全部楼层
工程图中标注各型材的相对位置尺寸,每个型材不用出工程图,在焊接切割清单中给出型材的型号参数和长度就可以。
 楼主| 发表于 2018-6-30 07:53:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-29 22:30
9 _# @$ E6 i! c: A工程图中标注各型材的相对位置尺寸,每个型材不用出工程图,在焊接切割清单中给出型材的型号参数和长度就可 ...
) q3 W. x; i4 Z$ |% f3 [" @很多时候,型材的两端会被切割成异形,需要出工程图
8 L5 i" t6 Y; Y- v& q+ t( T0 h) {0 ]$ e# i2 I
发表于 2018-6-30 08:04:14 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2018-6-30 07:538 P- _4 S" R" h8 u$ T; X
/ V3 F( R) t  b, `0 @
这种情况我们都不出工程图,车间根据两型材对接去做。1 s8 Z: ?0 }4 P# C! U
发表于 2018-6-30 08:06:57 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-29 22:289 h2 L+ g: h' g" y+ o  A
sw好像有国标的型材库,设计焊接结构件时,用3D草图建立草图后,然后用solidworks 中的“焊件”中的结构构 ...
* r' h. I* F8 L, a* }8 f3 G楼主在inventor版块在问inventor7 n3 ?1 }  h4 J# V
楼主可以用SW ,扔掉 这种效率 低的,你用SW 画这种 不到一星期就比用这个块多了  发表于 2018-6-30 11:24
发表于 2018-6-30 08:08:35 | 显示全部楼层
除非贵司是想给每根型材都单独一个图号,如果贵司有ERP系统,那有情可原。否则就是吃饱了撑的。: j6 ?0 U! K" I' ]
型材焊件图一般不单独出子焊件型材图
 楼主| 发表于 2018-6-30 08:34:33 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2018-6-29 22:27
2 X6 j& B. D. p( X6 e+ c我已经用结构件生成器产生了结构件,我现在需要创建工程图
# M' q' Q* q7 e4 j
% H% _/ r; f5 F9 q7 a  O
用这个画的* W8 J% B3 ?' {: x4 S2 ^5 r" w! S
: @/ b; N8 t+ T/ [% A
GMT+8, 2025-1-19 21:04 , Processed in 0.065357 second(s), 16 queries , Gzip On.
