查看: 3997|回复: 9
单层环形链板输送机
发表于 2018-6-29 19:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收到一个客户需求,需要环形链板输送机,单层循环的。和寿司链板形式很像。6 V  R% L6 t% H7 r. p8 ]: O
链板输送托盘,托盘载着齿轮在链板线上回转,齿轮直径160mm,托盘+齿轮=15kg,9 [( T8 `7 z0 N1 e4 b
整个链板上放置20个托盘
- ^& a, |1 B: l/ i' V9 d- N# [- k输送线成L形状,展开长度16米,本来觉得这个东西应该很好找,或者不难找。
% n! i, u) T/ i  X3 b8 P7 T0 k 找了才知道,想找个做的好的比较难。& \4 h! q8 J/ y# T
这个链板塑料的很多,304材质的几乎没有,(塑料的客户不认同)4 V  j, B8 X6 z) p
这个设备难做吗,
; u! V! F" L* n欢迎了解该设备的大侠指点迷津。$ k, O9 q9 |' i& o. t7 R9 E0 ~
或者推荐个生产环形链板的厂家
( Q8 G9 q3 Q( Y0 S推荐一下,感谢!; @$ W( ~! ]4 g5 v' r  X( L' k& B
' q/ l8 L6 b5 k7 C4 ?3 G) e+ s' o
: f! f# T. _/ P0 D4 d- f! M- I) N6 v; ^
. Q# K+ R" J, R+ \6 b! @6 M
发表于 2018-6-29 21:41:54 | 显示全部楼层
百度上做不锈钢的也不少^_^
 楼主| 发表于 2018-6-29 21:48:47 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-6-29 21:41
* Z( ~/ C  y/ |. W0 T& X5 t3 y百度上做不锈钢的也不少^_^
3 |" V  b1 e$ j7 n1 t7 x, x
百度上基本都是寿司链,链板比较薄估计1.2~2mm,那个送个碟子,盘子还可以。要送15kg的托盘,我还是不敢用. Q5 \. [( D5 f% r  |3 [/ A" P
谢谢你的回答% J5 w2 X' ]" y4 U
发表于 2018-6-30 08:00:46 | 显示全部楼层
这种链板呢
第一次见 不是塑料的弯跑道  发表于 2018-6-30 08:04
发表于 2018-6-30 08:09:59 | 显示全部楼层
HaloSmart 发表于 2018-6-30 08:00  e7 M: W0 q+ D
这种链板呢
$ Y* s) X* L. c不锈钢弯道+塑料摩擦条就好/ g+ v+ y4 Q1 s3 [7 p& r
 楼主| 发表于 2018-6-30 09:07:39 | 显示全部楼层
HaloSmart 发表于 2018-6-30 08:091 c+ S0 J5 d& w# w- ]  s
不锈钢弯道+塑料摩擦条就好
; M. `7 J% l& V) o% F& ?7 J您好!这种链板和我发的链板驱动方式是不同的,这个链板是双层,有去有回,- D9 I" M- @8 H4 O: c' `) W
我发的那个是单层,侧边驱动,' o9 f1 J, Z0 [2 M
如果这种的话链板长度是单层的两倍。$ J7 O+ s3 S5 O& y, E: K
也比较占空间) c; G& p  g4 t% U9 @
谢谢~" i: Q+ W: @4 }) B( A1 D& `
发表于 2018-6-30 10:53:23 | 显示全部楼层
5ego 发表于 2018-6-30 09:073 S3 `! y- Q9 z) [% _: h5 V
您好!这种链板和我发的链板驱动方式是不同的,这个链板是双层,有去有回,' w2 ~$ @" Z# x, v# f
我发的那个是单层,侧边驱动 ...
: o9 t; N( `3 W
用大节距链条侧面在导轨里面输送,朝上的侧面每个链节锁一块圆弧板,圆弧板底下加托条,非标做链条了2 i: b( W# i! _2 Q8 k# N' O. M+ z
 楼主| 发表于 2018-6-30 11:31:00 | 显示全部楼层
HaloSmart 发表于 2018-6-30 10:534 |' v9 a. I" l
) f# q* u1 v% s) K
是的,在找不到标准品的情况下,只有自己做非标链板了3 Y; u, _0 d# l& j5 L/ m
发表于 2018-6-30 13:43:01 | 显示全部楼层
不可以叫别人把胶换成不锈钢吗?3 v* U( X! J3 B' ]6 ?: s1 z1 w
GMT+8, 2025-4-26 02:36 , Processed in 0.060872 second(s), 19 queries , Gzip On.
