查看: 2283|回复: 7
有个问题请教各位大师
发表于 2018-6-29 16:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用proe画一把伞   经典案例    如图所示   如果用圆弧或者线条绘制扫描截面   结果伞有很多皱纹,不成功。一般要用样条曲线画或者,把圆弧转换成样条曲线才能画出来,现在的问题是 ,1扫面中样条曲线和线条 或者圆弧有什么区别,2我看别人用圆弧绘制  也能画出比较整齐的伞  是不是电脑系统问题?
发表于 2018-6-29 17:27:09 | 显示全部楼层
图一看上去不对啊
 楼主| 发表于 2018-6-29 18:47:59 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-6-29 17:27
  G* Q" P: g) C6 [) x, G图一看上去不对啊
; |0 f$ s% u+ G7 ~3 l+ e' h
第一个图是用圆弧来绘制截面,第二个图是用样条曲线来绘制截面7 k5 Q9 B* N% \- J  \. k& M5 f  }
发表于 2018-6-30 11:30:20 | 显示全部楼层
两段圆弧过度连接的时候曲率不连续吧,曲面质量差,样条曲线控制点多,好调整。
 楼主| 发表于 2018-6-30 12:30:40 | 显示全部楼层
怪橙子 发表于 2018-6-30 11:30
: X) H' D$ T" u. A  T- @# w0 K两段圆弧过度连接的时候曲率不连续吧,曲面质量差,样条曲线控制点多,好调整。
# q, U' t* l# p9 u) G
有过这种想法   感觉扫描过程中线段和圆弧是生硬的  不能变形的,而样条曲线扫描是柔性的  可以伸缩的 。+ @- q; G1 q4 w+ P  U9 \5 ]) O
发表于 2018-6-30 16:09:33 | 显示全部楼层
还是第二张图的造型曲面合理一些,其实楼主还有一种方法,用扫略的方法,两条截面线和两天轨迹线。
发表于 2018-7-25 15:38:05 | 显示全部楼层
可以分享吗$ X- F  U0 y/ @  g+ ]
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:29:21 | 显示全部楼层
小颖宝 发表于 2018-7-25 15:38. d) w' d. J0 T. A8 l
可以分享吗
( k0 w3 `1 b' |: J) I网上很多
. d' P3 y  @+ A# M2 A" U7 ^( a3 l; |6 L- v
GMT+8, 2025-4-6 15:05 , Processed in 0.066492 second(s), 16 queries , Gzip On.
