楼主: 195529647
关于密封性测试方法讨论
发表于 2018-6-29 17:08:25 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-6-29 15:56
我这里产品是要批量测,用水之类的做实验还行,全检不合适,还有氦检是往产品里面注入氦气吧?如果产品里面本 ...
有个详细的检漏工作流程,不知道能否找到。你的容器是什么材质?如果是不锈钢,对水中氯离子含量也有要求。
发表于 2018-6-29 17:25:13 | 显示全部楼层
高效率的话还是直接上氦检,设备的话,看楼主需要的是多大尺寸的了,小型的话三四十万吧。
发表于 2018-6-29 17:32:23 | 显示全部楼层
最传统的办法就是往里面灌水,放在水池中观测有无气泡。
发表于 2018-6-29 20:45:27 | 显示全部楼层
可以采用氦气检测的方法,往气瓶里面充氦气,然后再一个密封性的空间里面测其是否有氦气泄露,从而判断产品的密封性。
发表于 2018-6-29 20:49:21 | 显示全部楼层
1.正压或负压都行,普通空气即可;
2.成功实例:测出0.5L容积泄漏的一个气泡;
3.测试时间20s左右(0.5L一个气泡),关键得看具体判断泄漏的标准,越高越慢;
4.总成本6500,其中一个核心件进口,成本78元;
5.可配合自动机做自动检测。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2018-6-29 21:00:50 | 显示全部楼层
我们的产品检测用自动压气抽气机来检测,结合透明水箱视检,但是你这个小孔太小了,应该要用更精确的方法。
发表于 2018-6-29 23:41:28 | 显示全部楼层
单独的讨论一个瓶子是没有实际意义的,几个丝的泄露在真空领域已经算很大了。有的泄露点我们充1mpa卤素气体有时候10几20分钟才冒个泡。再说了瓶子充气有危险,要真说检,还是真空靠谱。
发表于 2018-6-30 00:23:09 | 显示全部楼层
以前做继电器,最后要点胶密封
要测密封性
我记得好像是用抽真空 然后检测气压变化
太久 不是我经手的 只能记个大概
还有手表行业
也是用抽真空测密封性
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2018-6-30 08:40:37 | 显示全部楼层
直接用普通压缩空气用气密检漏仪去测试泄露
发表于 2018-6-30 09:33:32 | 显示全部楼层
压住盖子往里面充气或者抽气,检测下压力就可以了。充气就是正压力的检测,抽气就是负压检测。
GMT+8, 2024-12-26 14:20 , Processed in 0.051845 second(s), 16 queries , Gzip On.
