查看: 1776|回复: 1
钻模的钻孔精度计算与推力夹紧图例
发表于 2018-6-29 11:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.钻模的钻孔精度计算
图1 计算公式
公式符号注解见下图:
图2
二.推力夹紧
图3
A的凸轮C推动推杆B,凸轮D使它退回。
图4
C中的销B经凸轮推动推杆A。凸轮的小角度锁紧推杆。
图5
A和B是分开的零件,用螺栓紧固在一起,螺栓也可防止凸轮转动。注意螺栓上的二个键。
图6
销A在底座C上,凸轮和B上均开有槽。
图7
凸轮E传动摇臂C,C迫使B推A至工件。
弹簧D退回A,F防止A转动。G处形状是让A得以充分退回。
图8
A和B不在同一平面上。
图9
肘杆夹紧装置的设计基本原理也用于夹钳的设计中。当B位于A和C的连线上时,顶杆具有最大的压力。把B限止在稍为偏离直线AC的地方,则可防止由于振动而松夹。
注意松开起始时销子的位置。
图10
将此肘杆夹紧装置与已介绍过的进行比较。
图11
把这个肘杆夹紧装置与已介绍过的进行比较。此装置需有一个止销。注意螺丝接头的调整。
图12
图13
工件装上后,A穿过工件的孔面伸出并加力于B以传至支点C,在D处推紧工件。
图14
在凸轮C与锁紧销D接触之前,弹簧把顶杆A推向工件。
B防止凸轮C转动并防止它在退回时超过D。B也使顶杆A退回。
图15
转动手柄使E和摇臂C移动,C迫使顶杆A和G夹紧。
发表于 2018-7-5 09:59:21 | 显示全部楼层
兄弟,你专门搞夹具设计的吗。
GMT+8, 2024-12-26 14:27 , Processed in 0.047487 second(s), 15 queries , Gzip On.
