楼主: nihaowslan
大家都来说说断丝处理!
发表于 2008-11-3 13:31:33 | 显示全部楼层
没办法 倒着割吧  即使传上了  那原来的缝隙小 现在钼丝大 还不咔断啊
发表于 2008-11-4 22:27:50 | 显示全部楼层
原帖由 linfuauan 于 2008-10-6 21:17 发表
6 C8 T2 Z2 _; `$ E8 [) s0 s在原地方穿丝,是相当困难的,薄的工件还行,50毫米以上的你试试,费半天劲能穿上就不错了,所以除了反向切割外,就是从起点反向割,最好是在某一部打上几个工艺孔,以备不时之用.
; n4 l# P# f* _9 o
+ X% i2 H( p4 m, i0 d- _
* V# ]$ T. \) o2 T支持8#,大而厚的工件,打上几个工艺孔,以备不时之用,工艺孔位置兼顾编程方便。
发表于 2008-11-10 12:45:31 | 显示全部楼层
我最头痛的是厚的工件中途短丝了!
发表于 2010-6-14 12:30:43 | 显示全部楼层
楼主问的问题很好啊,学习了
发表于 2010-6-15 20:02:01 | 显示全部楼层
大件的话,其实常常厚度也小不了,那么重量也就大了,打孔也就不好打了,不过我们是在编程时算好了,在差不多时加个孔的程序。这样,只要回退一点就OK了,呵呵。
发表于 2010-6-21 16:01:39 | 显示全部楼层
穿丝接着割不现实,断掉的丝要比新丝细.
发表于 2010-6-21 22:26:10 | 显示全部楼层
位说提快丝吧,快丝的话,新丝和旧就差0.01---0.015左右,这个不会对产品有什么影响的,我个人认为,要是尺寸很严,那么光洁度也同时要求很严的,而快丝的光洁度,嘿嘿 》所以我个人认为这个不是什么问题的
发表于 2010-6-22 22:12:01 | 显示全部楼层
回复 17# 啊木
! W3 _# W; h- J8 t5 ~3 z9 x; p- B
8 ^, }3 t$ R% `/ \  D5 |% T
    一般新以丝都用18C的吧,正常使用可以用9C。
GMT+8, 2025-1-11 06:09 , Processed in 0.051052 second(s), 13 queries , Gzip On.
