查看: 11383|回复: 15
为什么螺纹不能拧到底
发表于 2018-6-29 09:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
M型螺纹  内螺纹加工深度10mm,  外螺纹长度也为10mm, 为什么螺纹不能拧到底?
; z# I, e. K6 a! X$ A" j. L
发表于 2018-6-29 09:54:32 | 显示全部楼层
你是螺纹长度是10还是总的螺纹孔的长度是10,因为盲孔的话需要先打一个稍长于螺纹长度的小点的孔再攻牙的,那个丝攻你看过的话就会知道不是整个都是螺纹的,前面导向的部分是没有螺纹的
发表于 2018-6-29 09:58:15 | 显示全部楼层
攻牙的时候可能1-2的螺距的收尾长度,这部分螺纹是无效的,造成实际有效螺纹长度就小于10mm
发表于 2018-6-29 10:08:41 | 显示全部楼层
螺纹配合长度怎么可能配这么准,内螺纹标10mm,实际加工完全可能是9.5mm。想要螺钉拧紧,螺钉孔深度都会打深3-5mm吧。
发表于 2018-6-29 10:27:00 | 显示全部楼层
这个时候就知道退刀槽的意义了
发表于 2018-6-29 10:27:59 | 显示全部楼层
有退刀槽的可以拧到底,没有退刀槽的只能拧有效螺纹
发表于 2018-6-29 10:53:44 | 显示全部楼层
$ O$ ?. r, I: m$ R; S  c
" x1 [2 H/ D( ~' h" Y大家注意,看黑板:::上面回答的都是文不对题,零分!!!!螺纹孔比螺纹柱长的原因是因为以后即使掉了垫圈,螺柱仍能拧紧。所以空余螺纹孔长度必须大于垫圈的高度!!!不是有效螺纹的,那叫光孔,不能叫螺纹孔。真是好笑,大家什么时候看见一溜M8的螺纹孔还有退刀槽啊。简直就是一千零一夜---天方夜谭!!!!" R4 s* y& K- I5 }+ Q+ o$ ~
发表于 2018-6-29 10:54:00 | 显示全部楼层
孔的螺纹长度短了。
发表于 2018-6-29 10:54:10 | 显示全部楼层
就不能留点余量吗?
发表于 2018-6-29 11:07:11 | 显示全部楼层
怎么算的那么死,需要留点余量啊
GMT+8, 2025-2-21 19:45 , Processed in 0.059379 second(s), 15 queries , Gzip On.
