楼主: 排线器
求教!绕线如何将来线绷直
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:08:30 | 显示全部楼层
Jry_A0Z8l 发表于 2018-6-29 09:50
. P: l! P+ \. {6 N' C0 v! Z建议你可以去参考一下自动巻线机,一般来料的整卷线都要穿过一个线嘴,将其固定,在后期作业时,通过张紧装 ...
' w8 a. K6 _' U$ W! z想请教大侠,这种张紧装置是否有现成可以购买的到?
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:10:09 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-28 22:39
/ X, w1 \/ z: H* D看需要多大的力吧,如果一般的话,可以让线绕过一组滑轮;如果需要的里比较大,就需要加阻尼之类的结构了
9 a! r  o$ b# n0 q0 o" h多谢大侠!0 S1 t: Y! W4 g  X1 B* u
发表于 2018-6-29 10:12:09 | 显示全部楼层
有的   包括你的線徑的都有不同的魚嘴定制的
发表于 2018-6-29 10:12:52 | 显示全部楼层
排线器 发表于 2018-6-29 10:08
) Z+ e# l0 W5 q, r想请教大侠,这种张紧装置是否有现成可以购买的到?
- \, ]% F6 A8 u4 r6 l
有的   包括你的線徑   都可以定制的   7 P# H$ {$ E; O7 F) t" w9 K
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:49:07 | 显示全部楼层
Jry_A0Z8l 发表于 2018-6-29 10:12
# N, _7 F& k# R) h+ Q有的   包括你的線徑   都可以定制的
* W" o( ]6 b6 {( p刚才在淘宝上搜索了一下,并未找到。是比较小众吗
发表于 2018-6-29 12:55:54 | 显示全部楼层
排线器 发表于 2018-6-29 10:49
5 Z* k# f9 W8 o- \刚才在淘宝上搜索了一下,并未找到。是比较小众吗
$ P8 Y! A3 \6 M* ~6 M& e' g! Z* U6 ^5 [# a  x
浙江嘉善-----田中精机
发表于 2018-7-4 09:31:37 | 显示全部楼层
张力器可根据线径调整张力
GMT+8, 2024-11-26 00:41 , Processed in 0.053519 second(s), 15 queries , Gzip On.
