查看: 3261|回复: 1
有没有批量修改钣金零件的折弯系数值的插件或者宏程序
发表于 2018-6-28 18:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个钣金厂都有自己的一套扣除系数。不同的客户所画的图纸里面的折弯扣除不一样。- T, r  @9 j" ?( ]
每天重复着一个个打开每个零件去修改折弯扣除真的很累。  d  q( w1 }' B6 _" w
设想有个插件或者宏程序能根据自己设定的不同板厚不同的折弯扣除值,自动完成修改。那多好7 y5 E/ }* y- e( N1 t
还有就是把展开图弄到工程图里,电脑配置低点的,都要卡个几十秒。要是能批量的把展开图弄到工程就好了。
! c4 q4 U6 ]8 ]0 o- u; y论坛里有没有同样是做钣金的,对于钣金展开,提高工作效率,还有什么办法没有?请指点一二
发表于 2018-6-28 23:01:12 | 显示全部楼层
自己生成个宏就好吧?读取文件名只需要一个for循环语句
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.053081 second(s), 14 queries , Gzip On.
