查看: 13193|回复: 12
怎样校正内径千分尺---请教,如图
发表于 2008-6-18 12:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这张图是我用手机拍下来的。可惜不清晰。修改后不会影响说明效果。
3 v: g4 P* A7 f) k; |- e: L  y当内径千分尺出现象图中这样的测量误差很大。没有办法通过微调的手法校正过来了。
5 @! ]/ Y. W% ?1 A% C7 Z这时应该怎么办。" v* q# Q/ K0 P9 L( \$ l
 楼主| 发表于 2008-6-18 12:11:06 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
这个问题一直是送回厂家解决,但是周期很长。需要的技术厂家不给。没办法,小本生意。求教各位前辈了。
发表于 2008-6-18 16:09:43 | 显示全部楼层
用一字起子松开紧定螺钉,再用那扳手调整滚筒的刻度到0位就行了啊
发表于 2008-6-18 18:00:05 | 显示全部楼层
看上去去是上量的东西 我一般 不推荐使用内径千分尺。使用不大方便
 楼主| 发表于 2008-6-19 11:57:17 | 显示全部楼层
3#会影响美观和使用性能
能不能将滚筒的零位调整到主尺的中线刻度上。这是我想要的。
发表于 2008-6-22 16:27:36 | 显示全部楼层
出版判断应该是螺杆的问题。可能要重新研磨了。
% D$ A( ^8 u, q* B7 s8 q' u. j: d   原因及调整方法:一种情况是使用过于频繁或测微螺杆变形引起的。首先应将外径千分尺丝杆和固定套筒全部清洗完毕后,用相应的研磨器进行研磨,在研磨过程中,先用W16合成钻石研磨膏和煤油混合物作研磨剂进行粗研,最后用W3进行精研。
发表于 2008-6-22 20:11:18 | 显示全部楼层
个人认为是使用不当或制造问题,可以像一般的千分尺一样调整的。
 楼主| 发表于 2008-6-23 19:07:19 | 显示全部楼层
的确事使用不当
因为学员保护量具的意识不强,加上管理不善,经常从一米多高的地方调下来摔,久而久之就这个样子了。
发表于 2008-6-24 11:40:54 | 显示全部楼层
是离线吧?一般万能量具维修人员都可以处理的。
发表于 2008-6-30 18:57:21 | 显示全部楼层
和修外径千分尺一样。
GMT+8, 2025-4-9 05:13 , Processed in 0.080032 second(s), 15 queries , Gzip On.
