查看: 3217|回复: 9
pc板粘接和模具注塑有没有很大区别
发表于 2018-6-28 13:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 龙李 于 2018-6-28 14:13 编辑 - {. o  [, K; |% v8 G& P2 S9 P* D- ^% S
+ t( y/ x& H! V) b% `      用透明pc耐力板粘接成一个长方体  和从模具注塑出来的的长方体有没有什么很大的区别?注(这个外壳里面是放pcb 板,工作时会发热到110摄氏度左右
1 N+ B( U! t4 m- Q1 k      公司处于研发阶段  资金紧张  3d打印500元也不舍得做手板  ,因为结构简单,所以想到老土的办法   用pc板来切割  然后粘起来,强度不需要很大也行2 m1 d3 Y! C2 z' t( T$ w# [/ r3 O
不管出模斜度
* X( Q# B0 Z* ]7 S8 ]! o
发表于 2018-6-28 14:20:46 | 显示全部楼层
壁多厚?
 楼主| 发表于 2018-6-28 14:28:58 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-6-28 14:20
1 K/ u" J- m7 T- h0 a壁多厚?
/ D- b/ E: u  y& M! L- l
外观尺寸长250*宽55*高25    壁厚如果开模具就用1.2mm  ,现在用1.5mm厚的pc板来粘,我也想用1.2厚来粘,又怕太薄了不好黏住  用pc板专用耐高温胶来粘 穷啊
; d/ N, Z4 G3 D0 ^9 a0 ?: @
发表于 2018-6-28 14:35:04 | 显示全部楼层
可以设计圆角的话,可以试试热成型。5 a6 C9 b/ c+ m! g; }$ \
 楼主| 发表于 2018-6-28 14:47:28 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-6-28 14:35
- D: M" l: ]7 F* G9 O) S可以设计圆角的话,可以试试热成型。
. H9 P5 _5 J4 [8 K) e+ I谢谢
发表于 2018-6-28 15:12:46 | 显示全部楼层
用一个手板人的角度来看,这个适合CNC加工,400块够了,3D打印的PC是属于类似材料,不能耐高温的。然后粘接的话,我觉得问题不大,反正是做测试用的,尽量厚点,我刚到车间看了1.5厚的PC,有点薄
发表于 2018-6-28 15:17:36 | 显示全部楼层
1.2厚的PC耐不了110°高温吧?变形得一塌糊涂,软绵绵的了
 楼主| 发表于 2018-6-28 15:48:11 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2018-6-28 15:17
6 p% d6 w2 A" S' t+ I1.2厚的PC耐不了110°高温吧?变形得一塌糊涂,软绵绵的了
- M# `! E6 l1 ^6 b
哈哈,试验试验 ,这个行业以前小功率的都用abs ,大一点功率用pc,温度100都用铝合金外壳了。如果用高温料做外壳,高温料是不是比PC料贵很多?8 c" l( I% r! [$ H
  r2 b& J; m+ z# r
发表于 2018-6-28 15:54:41 | 显示全部楼层
龙李 发表于 2018-6-28 15:485 D: Q* B* |6 P
哈哈,试验试验 ,这个行业以前小功率的都用abs ,大一点功率用pc,温度100都用铝合金外壳了。如果用高温料 ...
. u: v2 V3 D  ]
我们用的耐高温材料是PEEK,1200块一公斤,200多度都没啥问题,其他的就不知道了
 楼主| 发表于 2018-6-28 16:14:25 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2018-6-28 15:545 q& K' H% \; @- K6 D! \) k
3 y: f& p! K: _% A2 l" @: X
哈哈  我们这种小公司想都不敢想,费钱的东西不用想   费脑的费神的东西想得最多. T# Y5 p! ]0 l7 [3 E+ g1 n
GMT+8, 2025-2-24 11:30 , Processed in 0.080254 second(s), 15 queries , Gzip On.
