查看: 3051|回复: 7
激光切割知识求助
发表于 2018-6-28 12:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ J; Z8 N- z2 j/ j. M" y
) x) _' t7 z8 }# m& V
; o6 a; Q( u' Y  |这个视频里激光割塑料,是用的CO2激光器吗?那他光路怎么走的呀。(没权限放链接,只能截个图……)1 e5 I8 v2 n' R/ g' s
9 [+ q& d! \- n9 s5 ]: N4 g9 Z# d/ ]& j9 x看资料说非金属只能波长10um左右的CO2割,但是在贰陆的官网看到这样一段……/ t0 Y1 {5 T: s. s
( V! w- b5 n4 o5 a2 }4 C3 g
' ~: S9 z: o4 P, J( ~
  e: L2 D7 |9 x0 k# k0 N) i( J/ J说固定激光器波长在1.06um,但却也能割大部分塑料。
+ M4 p, _) R. |5 C* j" D3 B; R2 f, @) f4 @' B' t3 S
搞不懂呀。; c% V' p' f7 C5 Y
" A: _1 a0 U! K; r* J
如果要达到视频里的效果的话,又应该用哪种
$ s- p5 R, Y# Q7 D
发表于 2018-6-28 14:48:28 | 显示全部楼层
   切什么东西。切皮革什么的一般100W的激光管就差不多少吧,150W也可以把。具体看切什么。切多厚。
: e3 Z: n( B3 X* r
 楼主| 发表于 2018-6-28 14:53:34 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2018-6-28 14:48
5 w0 G  [9 t8 g$ O+ H' r切什么东西。切皮革什么的一般100W的激光管就差不多少吧,150W也可以把。具体看切什么。切多厚。
' p8 q" h" }: Y( M( w: ?2 G3 ?
其实我附的图片上切割头是在六轴机器人上的,所以很费解的。CO2的应该装不上去,光纤都说不合适切非金属。1 o7 L, \0 B) L( @: k
发表于 2018-6-28 15:06:35 | 显示全部楼层
江小哥 发表于 2018-6-28 14:53
4 X; W& ]# m1 G* I* X3 i9 \/ V其实我附的图片上切割头是在六轴机器人上的,所以很费解的。CO2的应该装不上去,光纤都说不合适切非金属 ...
* {7 J. [$ o! M! Y   金属的激光管 体积不是很大 直接装到 头上,不过价格会贵。CO2 不知道能不能用光纤传输。5 d' }9 A' g0 r( j9 m( `* C1 i
发表于 2018-6-28 15:13:14 | 显示全部楼层
而且机器人每个关节都可以加折射镜的 只要调节好就行,
 楼主| 发表于 2018-6-28 15:43:24 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2018-6-28 15:13" @) O) a* N- X
+ _0 }6 K. \8 {! {9 I7 p
& q: W% W  @( t) `
/ O# @; c. W! S0 ^( q. C  U没看到加折射镜(话说这该是反射吧)。
* r- T9 _: j# j+ B6 C% v. P看切割头也不是金属管的,就是个切割头。不会就是用的光纤的吧
. ~* Z0 W$ I/ n" t: r
发表于 2018-6-29 09:09:49 | 显示全部楼层
江小哥 发表于 2018-6-28 15:43: W0 Y' P" [  O/ e
没看到加折射镜(话说这该是反射吧)。
/ k; ~0 A: I" y看切割头也不是金属管的,就是个切割头。不会就是用的光纤的 ...
! S  R0 I  l4 d1 D2 l   会不会是光纤传输。那些电缆里面是不是有个传输激光的光纤。, F; P3 C( q2 L6 v/ R- X# w
发表于 2018-6-29 09:13:16 | 显示全部楼层
从结构来看 也有可能是折射的,每个转角的 盖子 可以拆开 调节折射镜。具体也不好说。
GMT+8, 2025-4-28 23:30 , Processed in 0.062925 second(s), 16 queries , Gzip On.
